Redmi Note 8T
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne Redmi Note 8T
Impossible d'entendre la voix de vos interlocuteurs lorsque vous téléphonez ? Le son se coupe sans arrêt et la voix de vos correspondants semble très lointaine alors que le volume est au maximum ? Pourtant, tout est normal lorsque vous regardez une vidéo ? Cela s'explique par le fait que votre Redmi Note 8T possède deux haut-parleurs ! Ici, c'est le haut-parleur interne qui est en cause, c'est lui qui est utilisé lors des appels. Les techniciens SOSav vous expliquent ainsi comment le remplacer à travers ce guide de réparation illustré et commenté. Chaque étape est détaillées et commentées pour vous guider pas à pas dans votre changement de haut-parleur interne Redmi Note 8T. Vous apprendrez ainsi que réparer son téléphone n'est pas si difficile et aurez la fierté de lui avoir redonné une seconde chance.
N'oubliez pas de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution, avant d'entamer votre réparation Redmi Note 8T.
- Pas de son en appel
- Son qui se coupe en appel
- Faible son en appel
Comment remplacer haut-parleur interne pour Redmi Note 8T - Guide images
Avant de remplacer votre haut-parleur interne Xiaomi Redmi Note 8T, nous vous recommandons d'éteindre le téléphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite, puis validez par "Eteindre".
Insérez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre Xiaomi ou dans notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche opposée du téléphone.En exerçant une légère pression, vous allez sentir le tiroir s'éjecter de lui-même. Vous n'avez plus qu'à le retirer.
Faites un tour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux et chauffez 1 à 2 minutes la face arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Introduisez délicatement la spatule iSesamo entre la vitre et le châssis pour créer une ouverture.N'hésitez pas à chauffer de nouveau la vitre arrière au cas où il y aurait une résistance. La vitre est fragile et peut facilement se briser si vous allez trop vite !
Prenez le relais avec un médiator, plus doux pour la suite des opérations !Faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour la face arrière.
Ouvrez la face arrière à la manière d'un livre.Attention, elle est toujours retenue par la nappe du capteur d'empreinte !Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe.
La face arrière est séparée et partiellement démontée.
Dévissez les 11 vis curciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez l'antenne NFC.
Déconnectez la nappe de la batterie.Il s'agit d'une précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de votre réparation Xiaomi !
Conservez la spatule pour déconnecter les deux premières nappes du triple capteur arrière.
Déverrouillez la troisième nappe.
Sortez ensuite le triple capteur photo grâce à la pince plate.
La caméra arrière (triple capteur) est sortie.
Reprenez la spatule en nylon pour décoller l'autocollant recouvrant la caméra avant et déconnecter sa nappe.Enlevez-la.
La caméra avant est déposée.
Ensuite, déconnectez la nappe de l'écran puis la nappe de liaison du connecteur de charge.
Terminez par débrancher le câble d'interconnexion.Retirez les 2 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 3)
Faites levier avec la spatule en nylon pour soulever et extraire doucement la carte mère.
La carte mère est extraite et partiellement démontée.
Toujours avec la spatule en nylon, délogez et sortez le haut-parleur interne, désormais accessible.
Le haut-parleur interne Redmi Note 8T est démonté.En cas de problème de son lors des appels, changez-le facilement grâce à ce guide gratuit !
Pour remonter votre Redmi Note 8T suivez ce guide en sens inverse.
