Redmi Note 8T
Face arrière / Capteur d'empreinte
Guide de réparation : Face arrière / Capteur d'empreinte Redmi Note 8T
Votre face arrière Redmi Note 8T est fissurée après une mauvaise chute ? Elle ne tient plus en place et ne protège plus correctement les composants internes ? N'attendez pas que les choses empirent avant de passer à l'action ! De même si votre empreinte n'est plus reconnue quand vous tentez de déverrouiller votre Xiaomi ? Les experts de SOSav ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer pas à pas, comment changer cette face arrière Redmi Note 8T vous-même à moindre frais. Ce même guide peut être utilisé afin de remplacer le capteur d'empreinte si besoin ! Chaque étape est détaillée afin de vous accompagner tout au long de votre réparation téléphone.
Avant de vous lancer dans cette réparation Redmi Note 8T, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Face arrière fissurée
- Face arrière cassée
- Empreinte non reconnue
Comment changer face arrière / capteur d'empreinte pour Redmi Note 8T - Guide vidéo
Comment remplacer face arrière / capteur d'empreinte pour Redmi Note 8T - Guide images
Avant de remplacer votre capteur d'empreinte et/ou face arrière Xiaomi Redmi Note 8T, nous vous recommandons d'éteindre le téléphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite, puis validez par "Eteindre".
Insérez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre Xiaomi ou dans notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche opposée du téléphone.En exerçant une légère pression, vous allez sentir le tiroir s'éjecter de lui-même. Vous n'avez plus qu'à le retirer.
Faites un tour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux et chauffez 1 à 2 minutes la face arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Introduisez délicatement la spatule iSesamo entre la vitre et le châssis pour créer une ouverture.N'hésitez pas à chauffer de nouveau la vitre arrière au cas où il y aurait une résistance. La vitre est fragile et peut facilement se briser si vous allez trop vite !
Prenez le relais avec un médiator, plus doux pour la suite des opérations !Faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour la face arrière.
Ouvrez la face arrière à la manière d'un livre.Attention, elle est toujours retenue par la nappe du capteur d'empreinte !Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe.
La face arrière Redmi Note 8T est séparée et partiellement démontée.
Il ne vous reste plus qu'à extraire le capteur d'empreinte à l'aide de la spatule en nylon.
Le capteur d'empreinte Redmi Note 8T est séparé de la vitre arrière.Changez la face arrière cassée ou le capteur d'empreinte selon votre besoin, en suivant les conseils de ce tuto gratuit :)
Pour remonter votre Redmi Note 8T suivez ce guide en sens inverse.
