Redmi Note 8T
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Redmi Note 8T
Votre caméra avant Redmi Note 8T ne parvient plus à prendre de selfies ? Les photos restent floues et vous ne pouvez plus filmer ? Un message d'erreur reste affiché à l'ouverture de l'application photo en mode portrait ou l'image reste noire ? Pas de panique, vous êtes au bon endroit pour résoudre tous vos soucis. Les techniciens de SOSav ont conçu ce guide gratuit pour vous aider à changer cette caméra avant Redmi Note 8T vous-même. Chaque étape de ce guide de réparation est illustrée et commentée afin de vous prouver que remplacer sa caméra avant seul.e est possible pour le commun des mortels. Suivez attentivement les instructions de ce tuto pour connaître tous les secrets de la réparation téléphone !
Par prudence, nous vous recommandons de faire une sauvegarde de vos données avant de procéder à votre réparation Redmi Note 8T.
- Selfies flous
- Image noire avec la caméra avant
- Message d'erreur avec la caméra avant
Comment remplacer caméra avant pour Redmi Note 8T - Guide images
Avant de remplacer votre caméra avant Xiaomi Redmi Note 8T, nous vous recommandons d'éteindre le téléphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite, puis validez par "Eteindre".
Insérez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre Xiaomi ou dans notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche opposée du téléphone.En exerçant une légère pression, vous allez sentir le tiroir s'éjecter de lui-même. Vous n'avez plus qu'à le retirer.
Faites un tour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux et chauffez 1 à 2 minutes la face arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Introduisez délicatement la spatule iSesamo entre la vitre et le châssis pour créer une ouverture.N'hésitez pas à chauffer de nouveau la vitre arrière au cas où il y aurait une résistance. La vitre est fragile et peut facilement se briser si vous allez trop vite !
Prenez le relais avec un médiator, plus doux pour la suite des opérations !Faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour la face arrière.
Ouvrez la face arrière à la manière d'un livre.Attention, elle est toujours retenue par la nappe du capteur d'empreinte !Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe.
La face arrière est séparée et partiellement démontée.
Dévissez les 11 vis curciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez l'antenne NFC.
Déconnectez la nappe de la batterie.Il s'agit d'une précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de votre réparation Xiaomi !
Avec la spatule en nylon, soulevez l'autocollant qui recouvre la nappe de la caméra avant.Puis déconnectez-la afin de la sortir.
La caméra avant Xiaomi Redmi Note 8T est sortie.En cas de selfies flous, changez-la grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Redmi Note 8T suivez ce guide en sens inverse.
