Redmi Note 8T
Caméra arrière secondaire (triple capteur)
Guide de réparation : Caméra arrière secondaire (triple capteur) Redmi Note 8T
Les photos prises par votre Redmi Note 8T restent floues et impossible de faire la mise au point correctement en grand angle ou en macro ? Ce triple capteur fonctionne de pair avec la caméra arrière principale et si vous rencontrez des dysfonctionnements avec les différents modes, il est probablement à changer. C'est pourquoi les experts de SOSav ont réalisé ce guide de réparation gratuit afin de vous montrer comment remplacer ce triple capteur secondaire vous-même à travers des étapes illustrées et commentées.
Avant de procéder à cette réparation Redmi Note 8T, nous vous incitons à faire une sauvegarde complète auparavant.
- Photos floues
- Impossible de basculer en mode macro ou grand angle
- Problèmes avec les modes photos
Comment remplacer caméra arrière secondaire (triple capteur) pour Redmi Note 8T - Guide images
Avant de remplacer votre caméra arrière (triple capteur) Xiaomi Redmi Note 8T, nous vous recommandons d'éteindre le téléphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite, puis validez par "Eteindre".
Insérez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre Xiaomi ou dans notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche opposée du téléphone.En exerçant une légère pression, vous allez sentir le tiroir s'éjecter de lui-même. Vous n'avez plus qu'à le retirer.
Faites un tour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux et chauffez 1 à 2 minutes la face arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Introduisez délicatement la spatule iSesamo entre la vitre et le châssis pour créer une ouverture.N'hésitez pas à chauffer de nouveau la vitre arrière au cas où il y aurait une résistance. La vitre est fragile et peut facilement se briser si vous allez trop vite !
Prenez le relais avec un médiator, plus doux pour la suite des opérations !Faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour la face arrière.
Ouvrez la face arrière à la manière d'un livre.Attention, elle est toujours retenue par la nappe du capteur d'empreinte !Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe.
La face arrière est séparée et partiellement démontée.
Dévissez les 11 vis curciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez l'antenne NFC.
Déconnectez la nappe de la batterie.Il s'agit d'une précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de votre réparation Xiaomi !
Conservez la spatule pour déconnecter les deux premières nappes du triple capteur arrière.
Déverrouillez la troisième nappe.
Sortez ensuite le triple capteur photo grâce à la pince plate.
La caméra arrière (triple capteur) du Xiaomi Redmi Note 8T est sortie.Remplacez-la par une caméra neuve si besoin.
Pour remonter votre Redmi Note 8T suivez ce guide en sens inverse.
