Redmi Note 7
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne Redmi Note 7
Vous avez des difficultés à entendre vos interlocuteurs lors des appels passés depuis votre Xiaomi Redmi Note 7 ? Leur voix paraît toujours lointaine ou grésille et vous êtes obligé de basculer en mode haut-parleur pour entendre normalement ? Le son se coupe sans arrêt ou est totalement muet ? Bref, vous ne pouvez plus passer d'appel et c'est plutôt gênant pour un smartphone ! Pourtant, le son des vidéos est diffusé sans problème... Et bien, c'est parce qu'il s'agit d'un autre haut-parleur ! Pour les appels, c'est le haut-parleur interne / d'écoute qui entre en jeu. Heureusement que SOSav est là pour vous aider à le remplacer !
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous accompagner tout au long de la manoeuvre. Chaque étape est détaillée pour décortiquer au mieux les mouvements à effectuer et apprendre que réparer son Redmi Note 7 soi-même est possible ! Vous verrez que changer ce haut-parleur interne Redmi Note 7 vous revient jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel et vous aurez la fierté d'avoir remis à neuf votre mobile tout.e seul.e !
Mais avant de vous lancer dans votre réparation Redmi Note 7, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par simple précaution.
- Pas de son en appel
- Son qui grésille
- Voix qui paraît lointaine
- Son qui se coupe
Haut-parleur interne - Xiaomi Redmi Note 7 6.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer haut-parleur interne pour Redmi Note 7 - Guide images
Avant de remplacer votre haut-parleur interne Redmi Note 7, il est nécessaire d'éteindre le smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On / Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (qui se trouve dans le kit outils universel) dans le trou du tiroir SIM présent sur le haut de la tranche gauche.Après une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Vous pouvez l'extraire.
En moins de 2 minutes, votre tiroir SIM Redmi Note 7 est maintenant déposé.
Faites un détour par la salle de bain, non pas pour laver les mains (quoi que, c'est important pour une réparation ! ) mais pour récupérer votre sèche-cheveux.Chauffez ainsi la vitre arrière quelques secondes afin de ramollir la colle qui la maintient.N'hésitez pas à chauffer de nouveau lors des prochaines étapes si une résistance se faire sentir.
Vous aviez hâte ? Et bien la voilà ! La spatule iSesamo ! Glissez-la sans un coin de la face arrière afin de créer une petite ouverture.Puis insérez un médiator afin de poursuivre la manoeuvre de façon plus délicate.
Faites délicatement glisser le médiator sur tout le pourtour de la vitre arrière afin de la décoller en douceur.Puis faites-la doucement basculer à 90°.Attention, ne la retirez pas entièrement. Elle est toujours retenue par la nappe du capteur d'empreinte.
Reprenez le sèche-cheveux pour chauffer quelques secondes le capteur d'empreinte afin de pouvoir le décoller plus facilement.
Servez-vous de la iSesamo pour décoller le capteur d'empreinte de la vitre arrière.Puis retirez-le.
Votre vitre arrière Redmi Note 7 est à présent démontée.Pensez à la recoller à l'aide de colle B7000 ou stickers si besoin.
Munissez-vous du tournevis cruciforme (du kit outils universel) afin de dévisser les 3 vis entourées en rouge.Puis servez-vous de la spatule en nylon pour retirer la plaque de protection des nappes batterie et connecteur de charge.
La plaque protection est maintenant retirée.
Conservez la spatule en nylon pour débrancher la nappe batterie Redmi Note 7.Cette étape est une mesure de prévention afin d'éviter les éventuels courts-ciruits pour la suite du démontage.
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser les 8 vis entoruées en rouge.Puis libérez la plaque métallique à l'aide de la spatule en nylon.
La plaque métallique de protection est maintenant extraite.
Réutilisez la fameuse iSesamo pour faire levier et déloger le support carte mère.
Vous pouvez saisir et retirer le support carte mère.
Le support carte mère est maintenant extrait.
Avec la spatule en nylon, il ne vous reste plus qu'à débrancher la nappe du capteur d'empreinte qui est désormais visible.Vous pouvez retirer le capteur d'empreinte en toute sécurité.Cette étape n'est pas indispensable mais permet de manoeuvrer plus facilement ensuite.
Servez-vous du tournevis plat afin de sortir délicatement le haut-parleur interne de son logement.La spatule iSesamo est ici trop large.
Votre haut-parleur interne Redmi Note 7 est à présent déposé.En cas de problème de son lors des appels, c'est lui que vous devez remplacer !
Pour remonter votre Redmi Note 7 suivez ce guide en sens inverse.
