Redmi Note 7
Haut-parleur externe + vibreur
Guide de réparation : Haut-parleur externe + vibreur Redmi Note 7
Votre Xiaomi Redmi Note 7 n'émet plus aucun son lorsque vous regardez une vidéo et le volume est pourtant au maximum ? Le son grésille quand vous écoutez une musique et vous ne l'entendez même plus sonner ? D'ailleurs, les vibrations ont aussi un certain problème pour s'activer à réception des notifications ? Et pour le son en appel est normal, vous entendez clairement vos interlocuteurs sauf quand vous basculer en mode haut-parleur...
Et bien c'est "normal" puisque les appels sont gérés par un second haut-parleur, dit "interne" ou d'écoute. Le son global du mobile est diffusé par le haut-parleur externe qui forme un bloc avec le vibreur sur le Redmi Note 7. Bref, vous souhaitez remédier à tous ces petites soucis et c'est tout naturellement que vous avez pensé à SOSav, LA solution de réparation smartphone !
Et vous avez bien fait car nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation spécialement pour vous. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de décortiquer les mouvements à réaliser pour changer votre bloc vibreur + haut-parleur Redmi Note 7 vous-même. Vous verrez que réparer son smartphone soi-même est tout à fait possible au commun des mortels et revient jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Mais avant d'entreprendre votre réparation Xiaomi Redmi Note 7, nous vous conseillons de réaliser une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Pas de son (musique, vidéo, sonnerie)
- Son qui grésille
- Son qui se coupe
- Aucune vibration
- Vibrations faibles
- Vibrations aléatoires
Comment remplacer haut-parleur externe + vibreur pour Redmi Note 7 - Guide images
Avant de remplacer votre vibreur + haut-parleur externe Redmi Note 7, il est nécessaire d'éteindre le smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On / Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (qui se trouve dans le kit outils universel) dans le trou du tiroir SIM présent sur le haut de la tranche gauche.Après une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Vous pouvez l'extraire.
En moins de 2 minutes, votre tiroir SIM Redmi Note 7 est maintenant déposé.
Faites un détour par la salle de bain, non pas pour laver les mains (quoi que, c'est important pour une réparation ! ) mais pour récupérer votre sèche-cheveux.Chauffez ainsi la vitre arrière quelques secondes afin de ramollir la colle qui la maintient.N'hésitez pas à chauffer de nouveau lors des prochaines étapes si une résistance se faire sentir.
Vous aviez hâte ? Et bien la voilà ! La spatule iSesamo ! Glissez-la sans un coin de la face arrière afin de créer une petite ouverture.Puis insérez un médiator afin de poursuivre la manoeuvre de façon plus délicate.
Faites délicatement glisser le médiator sur tout le pourtour de la vitre arrière afin de la décoller en douceur.Puis faites-la doucement basculer à 90°.Attention, ne la retirez pas entièrement. Elle est toujours retenue par la nappe du capteur d'empreinte.
Reprenez le sèche-cheveux pour chauffer quelques secondes le capteur d'empreinte afin de pouvoir le décoller plus facilement.
Servez-vous de la iSesamo pour décoller le capteur d'empreinte de la vitre arrière.Puis retirez-le.
Votre vitre arrière Redmi Note 7 est à présent démontée.Pensez à la recoller à l'aide de colle B7000 ou stickers si besoin.
Munissez-vous du tournevis cruciforme (du kit outils universel) afin de dévisser les 3 vis entourées en rouge.Puis servez-vous de la spatule en nylon pour retirer la plaque de protection des nappes batterie et connecteur de charge.
La plaque protection est maintenant retirée.
Conservez la spatule en nylon pour débrancher la nappe batterie Redmi Note 7.Cette étape est une mesure de prévention afin d'éviter les éventuels courts-ciruits pour la suite du démontage.
Prenez de nouveau le tournevis cruciforme afin de dévisser les 8 vis entourées en rouge.
Retour de la spatule iSesamo ici afin de faire levier pour extraire le bloc haut-parleur / vibreur.Puis retirez l'ensemble du bloc.
Le bloc haut-parleur externe + vibreur Redmi Note 7 est maintenant déposé.En cas de problème de son ou de vibreur, remplacez-le par une nouvelle pièce !
Pour remonter votre Redmi Note 7 suivez ce guide en sens inverse.
