Redmi Note 7
Façade arrière
Guide de réparation : Façade arrière Redmi Note 7
Après une mauvaise chute, votre façade arrière Xiaomi Redmi Note 7 s'est fissurée ? Les rayures sont devenues si présentes que cela vous dérange ? La vitre arrière est cassée et ne tient plus en place ? Outre le souci esthétique évident, cela peut engendrer des complications sur le long terme puisque les composants internes, comme la batterie, ne sont plus protégés des agressions externes ! Un danger à prendre au sérieux afin de conserver votre smartphone le plus longtemps possible. Mais vous avez le bon réflexe de faire appel à SOSav, LA solution de réparation smartphone !
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les manipulations à effectuer pour changer cette face arrière Redmi Note 7. Toutes les étapes sont détaillées afin de vous accompagner par à pas dans ce changement de vitre arrière. Vous verrez ainsi que réparer son Redmi Note 7 n'est pas si complexe et vous ferez l'économie d'un passage par le SAV constructeur !
Avant de vous lancer dans votre réparation Redmi Note 7, nous vous recommandons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Face arrière fissurée
- Face arrière rayée
- Face arrière cassée
Vitre arrière - Xiaomi Redmi Note 7 17.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer façade arrière pour Redmi Note 7 - Guide images
Avant de remplacer votre façade arrière Redmi Note 7, il est nécessaire d'éteindre le smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On / Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (qui se trouve dans le kit outils universel) dans le trou du tiroir SIM présent sur le haut de la tranche gauche.Après une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Vous pouvez l'extraire.
En moins de 2 minutes, votre tiroir SIM Redmi Note 7 est maintenant déposé.
Faites un détour par la salle de bain, non pas pour laver les mains (quoi que, c'est important pour une réparation ! ) mais pour récupérer votre sèche-cheveux.Chauffez ainsi la vitre arrière quelques secondes afin de ramollir la colle qui la maintient.N'hésitez pas à chauffer de nouveau lors des prochaines étapes si une résistance se faire sentir.
Vous aviez hâte ? Et bien la voilà ! La spatule iSesamo ! Glissez-la sans un coin de la face arrière afin de créer une petite ouverture.Puis insérez un médiator afin de poursuivre la manoeuvre de façon plus délicate.
Faites délicatement glisser le médiator sur tout le pourtour de la vitre arrière afin de la décoller en douceur.Puis faites-la doucement basculer à 90°.Attention, ne la retirez pas entièrement. Elle est toujours retenue par la nappe du capteur d'empreinte.
Reprenez le sèche-cheveux pour chauffer quelques secondes le capteur d'empreinte afin de pouvoir le décoller plus facilement.
Servez-vous de la iSesamo pour décoller le capteur d'empreinte de la vitre arrière.Puis retirez-le.
Votre vitre arrière Redmi Note 7 est à présent démontée.En cas de face arrière fissurée ou cassée, vous savez comment la remplacer :)Pensez à la recoller à l'aide de colle B7000 ou stickers s'ils ne sont pas inclus avec la nouvelle façade arrière.
Pour remonter votre Redmi Note 7 suivez ce guide en sens inverse.
