Guide de réparation : Batterie Redmi Note 7
Temps : 40 min
Votre batterie Xiaomi Redmi Note 7 est en train de rendre l'âme ? Elle surchauffe ou a gonflé et vous avez peur qu'elle endommage les composants (comme l'écran) ? L'autonomie est si catastrophique que vous ne pouvez plus sortir sans emmener votre chargeur avec vous ? Ou alors elle refuse de charger ? Pas de panique, vous avez frappé à la bonne porte !
Chez SOSav, nous savons qu'une batterie smartphone a une durée de vie limitée. Même en prenant soin d'elle en évitant de la laisser totalement se décharger entre autre précaution, elle va immanquablement perdre en capacité au fil du temps. Mais ce n'est pas une fatalité car changer sa batterie Redmi Note 7 est possible, même si la légende urbaine dit le contraire !
Nos experts ont décidé de partager avec vous tout leur savoir-faire à travers ce guide de réparation illustré et commenté. Chaque étape est détaillée pour vous expliquer au mieux les mouvements à réaliser. Chaque geste est décortiqué afin de vous accompagner tout au long de votre changement de batterie Redmi Note 7. Vous verrez que ce n'est pas mission impossible avec simplement les bons conseils et un peu de patience.
Changer sa batterie Redmi Note 7 soi-même permet ainsi de réaliser d'importantes économies par rapport à l'intervention d'un professionnel. Et oui, la main d'oeuvre c'est vous ! Pas besoin de prendre un rendez-vous ni de dépendre des délais du SAV constructeur, vous avez la possibilité de régler les choses par vous-même. Sans compter la fierté d'avoir redonner vie à votre mobile tout.e seul.e !
Mais remplacer sa batterie Redmi Note 7, c'est aussi faire un geste pour la planète. En effet, vous ne jetez pas un smartphone encore fonctionnel pour une simple batterie usagée ! Vous limitez vos e-déchets et privilégiez la réparation. Réparer au lieu de jeter, un concept qui nous tient à coeur chez SOSav et que vous pouvez appliquer à tous vos appareils au quotidien !
Avant de changer votre batterie Redmi Note 7, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par simple précaution.
- Batterie HS
- Faible autonomie
- Problème de charge
- Batterie qui surchauffe
Batterie - Xiaomi Redmi Note 7 18.90€ Voir le produit
Comment remplacer batterie pour Redmi Note 7 - Guide images
Avant de remplacer votre batterie Redmi Note 7, il est nécessaire d'éteindre le smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On / Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (qui se trouve dans le kit outils universel) dans le trou du tiroir SIM présent sur le haut de la tranche gauche.Après une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Vous pouvez l'extraire.
En moins de 2 minutes, votre tiroir SIM Redmi Note 7 est maintenant déposé.
Faites un détour par la salle de bain, non pas pour laver les mains (quoi que, c'est important pour une réparation ! ) mais pour récupérer votre sèche-cheveux.Chauffez ainsi la vitre arrière quelques secondes afin de ramollir la colle qui la maintient.N'hésitez pas à chauffer de nouveau lors des prochaines étapes si une résistance se faire sentir.
Vous aviez hâte ? Et bien la voilà ! La spatule iSesamo ! Glissez-la sans un coin de la face arrière afin de créer une petite ouverture.Puis insérez un médiator afin de poursuivre la manoeuvre de façon plus délicate.
Faites délicatement glisser le médiator sur tout le pourtour de la vitre arrière afin de la décoller en douceur.Puis faites-la doucement basculer à 90°.Attention, ne la retirez pas entièrement. Elle est toujours retenue par la nappe du capteur d'empreinte.
Reprenez le sèche-cheveux pour chauffer quelques secondes le capteur d'empreinte afin de pouvoir le décoller plus facilement.
Servez-vous de la iSesamo pour décoller le capteur d'empreinte de la vitre arrière.Puis retirez-le.
Votre vitre arrière Redmi Note 7 est à présent démontée.Pensez à la recoller à l'aide de colle B7000 ou stickers si besoin.
Munissez-vous du tournevis cruciforme (du kit outils universel) afin de dévisser les 3 vis entourées en rouge.Puis servez-vous de la spatule en nylon pour retirer la plaque de protection des nappes batterie et connecteur de charge.
La plaque protection est maintenant retirée.
Conservez la spatule en nylon pour débrancher la nappe batterie Redmi Note 7.
Prenez de nouveau le tournevis cruciforme afin de dévisser les 8 vis entourées en rouge.
Retour de la spatule iSesamo ici afin de faire levier pour extraire le bloc haut-parleur / vibreur.Puis retirez l'ensemble du bloc.
Le bloc haut-parleur externe + vibreur Redmi Note 7 est maintenant déposé.
Poursuivez en déconnectant la nappe du connecteur de charge à l'aide de la spatule en nylon.
De nouveau avec le tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge qui maintient la protection métallique. (Photo 1)Continuez avec la spatule en nylon pour retirer cette plaque.
La plaque métallique de protection des nappes est extraite.
Toujours avec la spatule en nylon, vous pouvez déconnecter la nappe de l'écran désormais visible.Puis relevez doucement la nappe du connecteur vers le haut pour ne pas être gêné pour les prochaines étapes.
La batterie est retenue par 2 stickers.Décollez-les un à un en tirant délicatement dessus pour les retirer totalement.
Glissez ensuite la spatule large et plate sous la batterie afin de terminer de la décoller.
Votre batterie Redmi Note 7 est à présent démontée.En cas de coup de fatigue de votre smartphone, remplacez-la par une batterie neuve.
Pour remonter votre Redmi Note 7 suivez ce guide en sens inverse.
