Redmi Note 6 Pro
Bloc haut-parleur externe + vibreur
Guide de réparation : Bloc haut-parleur externe + vibreur Redmi Note 6 Pro
Votre Xiaomi Redmi Note 6 Pro est devenu muet depuis quelque temps ? Même en réinitialisant les paramètres, les soucis de son persistent malgré tout ? Le son grésille et vous empêche d'écouter vos vidéos alors que le son est normal en appel (sauf en mode haut-parleur !) ? C'est "normal" car il s'agit de deux haut-parleurs distincts. Si vous n'entendez plus sonner votre téléphone ou si le son se coupe quand vous écoutez de la musique, c'est le haut-parleur externe ! De même si le vibreur fait des siennes et devient capricieux ! Il est compris sur le même bloc.
Mais pas de panique car SOSav est là pour vous aider à sortir de cette impasse et redonner vie à votre mobile. Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous accompagner tout au long de votre réparation smartphone. Chaque étape reprend les gestes précis qu'il faut faire pour savoir comment changer ce bloc haut-parleur externe + vibreur Redmi Note 6 Pro. Vous verrez ainsi que la manoeuvre n'est pas si compliquée avec un peu de patience et de minutie ! A
vant de réparer son Redmi Note 6 Pro, il est conseillé de faire une sauvegarde complète de ses données par simple précaution.
- Son qui grésille
- Pas de vibrations
- Faibles vibrations
Haut-parleur externe - Xiaomi Redmi Note 6 Pro 9.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer bloc haut-parleur externe + vibreur pour Redmi Note 6 Pro - Guide images
Avant de remplacer votre bloc haut-parleur externe + vibreur Xiaomi Redmi Note 6 Pro, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité évidentes, de l'éteindre.Pour cela, restez appuyé sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite du téléphone.Puis validez par "Eteindre.
Insérez l'éjecteur SIM (présent au sein du kit outils universel) dans le trou du tiroir SIM, situé sur la tranche gauche.Après une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même. Retirez-le ensuite.
Votre tiroir SIM & SD Redmi Note 6 Pro est maintenant démonté.
insérez délicatement la spatule iSesamo entre l'écran et la coque afin de créer une ouverture sur le coin bas gauche du Xiaomi.Faites légèrement levier pour commencer à la déclipser.Répétez l'opération sur la tranche.
Poursuivez en déclipsant tout le bas de la coque arrière.Ainsi que le dernier côté.
A présent, saisissez et soulevez la coque arrièreOuvrez-la ensuite à la manière d'un livre.Faites attention car la coque est toujours retenue au reste du téléphone par la nappe du capteur d'empreintes.
Votre coque arrière est partiellement démontée.
Munissez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser la vis entourée en rouge. (image 1)A l'aide de la pince plate, saisissez et retirez la plaque de protection de la nappe.
La plaque de protection métallique est maintenant enlevée.
Aidez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe du capteur d'empreintes.
Votre coque arrière est maintenant séparée du reste du téléphone.
Avec le tournevis cruciforme, retirez les 2 vis entourées en rouge.Puis retirez la plaque métallique à l'aide de la pince.
Déconnectez la batterie avec la spatule en nylon.Cette étape n'est pas obligatoire mais permet de prévenir les éventuels court-circuits pendant le reste du démontage.
Prenez de nouveau le tournevis cruciforme afin de dévisser les 6 vis entourées en rouge.
Avec la spatule en nylon, faites levier sous le bloc haut-parleur pour l'extraire.
Le bloc haut-parleur externe et vibreur est maintenant démonté.En cas de problème de son ou de vibration, remplacez-le par une pièce neuve.
Pour remonter votre Redmi Note 6 Pro suivez ce guide en sens inverse.
