Redmi Note 6 Pro
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Redmi Note 6 Pro
Vous ne pouvez plus prendre de selfies avec votre Xiaomi Redmi Note 6 Pro ? La caméra avant affiche un écran noir ou un message d'erreur lorsque vous ouvrez l'application photo ? Elle ne fonctionne pas non plus avec des applications tierces comme Snapchat ? La mise au point reste floue malgré tous vos efforts ? Bref, vous ne pouvez plus partager vos activités sur les réseaux sociaux et immortaliser vos souvenirs... Mais vous pouvez compter sur SOSav pour résoudre tous vos soucis au plus vite !
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation afin de vous montrer comment remplacer votre caméra avant Redmi Note 6 Pro vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Vous pourrez retrouver le plaisir d'illustrer votre quotidien comme si de rien était.
Nous vous conseillons tout de même de faire une sauvegarde complète de vos données avant de procéder à votre réparation Note 6 Pro, par simple précaution.
- Photos floues
- Message d'erreur à l'ouverture de l'appli
Caméra avant - Xiaomi Redmi Note 6 Pro 15.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra avant pour Redmi Note 6 Pro - Guide images
Avant de remplacer votre caméra avant Xiaomi Redmi Note 6 Pro, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité évidentes, de l'éteindre.Pour cela, restez appuyé sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite du téléphone.Puis validez par "Eteindre.
Insérez l'éjecteur SIM (présent au sein du kit outils universel) dans le trou du tiroir SIM, situé sur la tranche gauche.Après une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même. Retirez-le ensuite.
Votre tiroir SIM & SD Redmi Note 6 Pro est maintenant démonté.
insérez délicatement la spatule iSesamo entre l'écran et la coque afin de créer une ouverture sur le coin bas gauche du Xiaomi.Faites légèrement levier pour commencer à la déclipser.Répétez l'opération sur la tranche.
Poursuivez en déclipsant tout le bas de la coque arrière.Ainsi que le dernier côté.
A présent, saisissez et soulevez la coque arrièreOuvrez-la ensuite à la manière d'un livre.Faites attention car la coque est toujours retenue au reste du téléphone par la nappe du capteur d'empreintes.
Votre coque arrière est partiellement démontée.
Munissez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser la vis entourée en rouge. (image 1)A l'aide de la pince plate, saisissez et retirez la plaque de protection de la nappe.
La plaque de protection métallique est maintenant enlevée.
Aidez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe du capteur d'empreintes.
Votre coque arrière est maintenant séparée du reste du téléphone.
Avec le tournevis cruciforme, retirez les 2 vis entourées en rouge.Puis retirez la plaque métallique à l'aide de la pince.
Déconnectez la batterie avec la spatule en nylon.Cette étape n'est pas obligatoire mais permet de prévenir les éventuels court-circuits pendant le reste du démontage.
De nouveau avec le tournevis cruciforme, dévissez les 5 vis entourées en rouge.
Glissez délicatement la spatule iSesamo sous l'antenne afin de l'extraire du châssis.
Votre antenne secondaire Redmi Note 6 Pro est maintenant démontée.
Reprenez la spatule en nylon pour décoller l'adhésif de protection recouvrant les nappes de la caméra.
Puis déverrrouillez la première nappe de la caméra avant, toujours avec la spatule en nylon.Poursuivez en déconnectant la seconde nappe.Vous pouvez maintenant retirer la caméra avant en toute sécurité.
Votre caméra avant Xiaomi Redmi Note 6 Pro est démontée.En cas de mauvaise qualité photo, remplacez-la par une caméra neuve.
Pour remonter votre Redmi Note 6 Pro suivez ce guide en sens inverse.
