Redmi Note 4X
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne Redmi Note 4X
Vous rencontrez des difficultés à téléphoner avec votre Xiaomi Redmi Note 4 car vous n'entendez pas la voix de vos interlocuteurs ? La voix de vos correspondants paraît lointaine alors que le volume est au maximum ? En revanche, le son est normal quand écoutez de la musique ou regardez une vidéo ? Logique car il s'agit de deux haut-parleurs différents. Celui qui est utilisé pour les appels est le haut-parleur interne qui se situe en haut du téléphone. Mais vous pouvez compter sur SOSav afin de résoudre tous vos soucis !
Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin d'expliquer comment changer son haut-parleur interne Xiaomi Redmi Note 4 soi-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Vous pourrez de nouveau discuter avec vos interlocuteurs et retrouver la fonction première de votre mobile, à savoir pouvoir téléphoner !
Avant chaque réparation Xiaomi Redmi Note 4, nous recommandons toujours d'effectuer une sauvegarde complète des données par précaution.
- Pas de son en appel
- Son qui grésille
- Faible volume lors des appels
- Son qui se coupe
Haut-parleur interne - Xiaomi Redmi Note 4 6.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer haut-parleur interne pour Redmi Note 4X - Guide images
Avant de remplacer votre haut-parleur interne Xiaomi Redmi Note 4 et pour des raisons de sécurité évidentes, il est nécessaire de l'éteindre.Pour cela, restez appuyé sur le bouton On/Off qui se trouve sur la tranche droite du téléphone.Puis confirmez l'extinction par "Eteindre".
Insérez l'outil d'éjection de notre kit outils universel dans le trou du tiroir SIM situé sur le côté gauche du téléphone.Après avoir exercé une légère pression, le tiroir va s'éjecter de lui-même.
Votre tiroir SIM Xiaomi Redmi Note 4 est désormais retiré.
A présent, insérez délicatement la spatule iSesamo entre l'écran et la coque, sur le coin bas du téléphone.Répétez l'opération sur l'autre côté de la partir basse pour commencer à séparer la coque et l'écran.
Puis faites levier pour déclipser doucement la coque arrière.Saisissez la coque arrière et ôtez-la totalement.
Votre coque arrière Xiaomi Redmi Note 4 est maintenant déposée.En cas de coque cassée ou fissurée, remplacez-la par une coque arrière neuve.
Commencez par déconnecter la nappe de la batterie avec la spatule en nylon.Cette étape est une précaution pour éviter les éventuels court-circuits lors de la réparation !
Equipez-vous du tournevis cruciforme afin de dévisser les 5 vis entourées en rouge.
Puis saisissez et retirez délicatement l'antenne.
Votre antenne supérieure Xiaomi Redmi Note 4 est à présent déposée.
Réutilisez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe du capteur d'empreintes.Puis retirez-le délicatement.
Votre capteur d'empreintes est désormais démonté.
Poursuivez en déconnectant la caméra arrière.Et retirez-la à son tour.
La caméra arrière est démontée.
Déconnectez ensuite la nappe de liaison du connecteur de charge.
Gardez la spatule pour décoller l'autocollant recouvrant le connecteur de l'écran LCD.
Toujours avec la spatule en nylon, déverrouillez délicatement la nappe de l'écran LCD.
Puis déconnectez la nappe gérant le tactile.
Servez-vous de la pointe de la spatule en nylon pour faire glisser la nappe tactile hors de son connecteur.
Continuez en sortant doucement la nappe power et volume de son connecteur.
Déconnectez ensuite le câble d'interconnexion côté carte mère.
A nouveau avec le tournevis cruciforme, dévissez les 5 vis entourées en rouge.Puis glissez la spatule en nylon sous la carte mère pour la soulever.
Votre carte mère Xiaomi Redmi Note 4 est partiellement démontée.
Reprenez la spatule iSesamo pour décoller et déloger délicatement le haut-parleur interne de son emplacement.
Votre haut-parleur interne Xiaomi Redmi Note 4 est maintenant démonté.Remplacez-le par un haut-parleur neuf en cas de problème de son lors des appels.
Pour remonter votre Redmi Note 4X suivez ce guide en sens inverse.
