Redmi Note 4X
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Redmi Note 4X
Votre Xiaomi Redmi Note 4 est devenu muet du jour au lendemain ? Le son a commencé à grésiller ou à bourdonner et est devenu insupportable ? Le son se coupe ou est très faible alors que le volume est au maximum ? En revanche, pas de soucis lors des appels où vous entendez parfaitement vos interlocuteurs sauf quand vous passez en mode mains libres ? C'est votre haut-parleur principal qui est en cause ! C'est le haut-parleur qui se situe en bas du Xiaomi et qui est indépendant du haut-parleur d'écoute. Vous pouvez compter sur les experts de SOSav pour résoudre vos problèmes !
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer ce haut-parleur externe Xiaomi Redmi Note 4 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Il vous suffit de suivre attentivement les étapes de notre tuto pour vous apercevoir que réparer son smartphone n'est pas si compliqué !
Nous vous conseillons tout de même de réaliser une sauvegarde complète de vos données avant de vous lancer dans la réparation Xiaomi Redmi Note 4 par mesure de précaution !
- Pas de son (sonnerie, musique, etc.)
- Son qui grésille
- Faible son
- Son qui se coupe
Comment remplacer haut-parleur externe pour Redmi Note 4X - Guide images
Avant de remplacer votre haut-parleur externe Xiaomi Redmi Note 4 et pour des raisons de sécurité évidentes, il est nécessaire de l'éteindre.Pour cela, restez appuyé sur le bouton On/Off qui se trouve sur la tranche droite du téléphone.Puis confirmez l'extinction par "Eteindre".
Insérez l'outil d'éjection de notre kit outils universel dans le trou du tiroir SIM situé sur le côté gauche du téléphone.Après avoir exercé une légère pression, le tiroir va s'éjecter de lui-même.
Votre tiroir SIM Xiaomi Redmi Note 4 est désormais retiré.
A présent, insérez délicatement la spatule iSesamo entre l'écran et la coque, sur le coin bas du téléphone.Répétez l'opération sur l'autre côté de la partir basse pour commencer à séparer la coque et l'écran.
Puis faites levier pour déclipser doucement la coque arrière.Saisissez la coque arrière et ôtez-la totalement.
Votre coque arrière Xiaomi Redmi Note 4 est maintenant déposée.En cas de coque cassée ou fissurée, remplacez-la par une coque arrière neuve.
Commencez par déconnecter la nappe de la batterie avec la spatule en nylon.Cette étape est une précaution pour éviter les éventuels court-circuits lors de la réparation !
Munissez-vous du tournevis cruciforme afin de dévisser les 5 vis entourées en rouge.
Aidez-vous de la spatule iSesamo pour déloger et sortir le haut-parleur externe de son emplacement.
Votre haut-parleur externe Xiaomi Redmi Note 4 est désormais démonté.En cas de problème de son, remplacez-le par un haut-parleur neuf.
Pour remonter votre Redmi Note 4X suivez ce guide en sens inverse.
