Guide de réparation : Ecran Redmi Note 4X
Temps : 70 min
Votre écran Xiaomi Redmi Note 4 n'affiche plus rien ou des couleurs étranges ? La fissure qui parcoure tout l'écran a eu raison de sa réactivité tactile ? Des pixels morts sont parsemés sur tout l'écran et rendent difficile la lisibilité ? Ou alors l'écran reste totalement noir depuis cette horrible chute ? Bref, que ce soit un problème d'affichage ou de tactile, vous avez raison de faire appel à SOSav pour vous aider à sortir de ce pétrin !
Nous savons que l'écran d'un smartphone est l'élément le plus sensible et le plus sujet à la casse car le plus exposé aux agressions du quotidien. En cas de chute ou choc, c'est toujours l'écran qui paie le prix fort... Mais ce n'est pas une fatalité et il est possible de remplacer son écran Xiaomi Redmi Note 4 pour lui redonner des couleurs. C'est là que nos experts interviennent !
Nos techniciens se sont donnés comme mission de rendre le changement d'écran Xiaomi Redmi Note 4 accessible à tout le monde. Comment ? En proposant un guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les manipulations à réaliser pour changer facilement et rapidement votre écran cassé. A travers des étapes détaillées, vous apprendrez que réparer son smartphone n'est pas si compliqué et qu'il n'y a pas à avoir de connaissances techniques poussées pour cela.
Ce serait bête de jeter un smartphone fonctionnel pour un simple problème d'écran cassé, non ? Vous ne changeriez pas de voiture pour un pare-brise fissuré ? Ici, c'est pareil ! Surtout que changer son écran Xiaomi Redmi Note 4 soi-même, c'est faire d'importantes économies par rapport à l'intervention d'un pro. Oui, vous n'avez pas la main d'oeuvre à payer puisque c'est vous qui travaillez !
Et vous faites également votre B.A. en préservant l'environnement d'e-déchets inutiles. Vous ne tombez pas dans le piège de l'obsolescence programmée puisque vous ne changez pas de mobile au moindre bobo. Bref c'est économique ET écologique !
Mais avant de changer son écran Xiaomi Redmi Note 4, il est conseillé de faire une sauvegarde complète de ses données par précaution.
- Ecran cassé
- Ecran fissuré
- Problème tactile
- Défaut d'affichage
- Pixels morts
Comment remplacer ecran pour Redmi Note 4X - Guide images
Avant de remplacer votre écran Xiaomi Redmi Note 4 et pour des raisons de sécurité évidentes, il est nécessaire de l'éteindre.Pour cela, restez appuyé sur le bouton On/Off qui se trouve sur la tranche droite du téléphone.Puis confirmez l'extinction par "Eteindre".
Insérez l'outil d'éjection de notre kit outils universel dans le trou du tiroir SIM situé sur le côté gauche du téléphone.Après avoir exercé une légère pression, le tiroir va s'éjecter de lui-même.
Votre tiroir SIM Xiaomi Redmi Note 4 est désormais retiré.
A présent, insérez délicatement la spatule iSesamo entre l'écran et la coque, sur le coin bas du téléphone.Répétez l'opération sur l'autre côté de la partir basse pour commencer à séparer la coque et l'écran.
Puis faites levier pour déclipser doucement la coque arrière.Saisissez la coque arrière et ôtez-la totalement.
Votre coque arrière Xiaomi Redmi Note 4 est maintenant déposée.En cas de coque cassée ou fissurée, remplacez-la par une coque arrière neuve.
Commencez par déconnecter la nappe de la batterie avec la spatule en nylon.Cette étape est une précaution pour éviter les éventuels court-circuits lors de la réparation !
Equipez-vous du tournevis cruciforme afin de dévisser les 5 vis entourées en rouge.
Puis saisissez et retirez délicatement l'antenne.
Votre antenne supérieure Xiaomi Redmi Note 4 est à présent déposée.
Réutilisez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe du capteur d'empreintes.Puis retirez-le délicatement.
Votre capteur d'empreintes est désormais démonté.
Poursuivez en déconnectant la caméra arrière.Et retirez-la à son tour.
La caméra arrière est démontée.
Déconnectez ensuite la nappe de liaison du connecteur de charge.
Gardez la spatule pour décoller l'autocollant recouvrant le connecteur de l'écran LCD.
Toujours avec la spatule en nylon, déverrouillez délicatement la nappe de l'écran LCD.
Puis déconnectez la nappe gérant le tactile.
Servez-vous de la pointe de la spatule en nylon pour faire glisser la nappe tactile hors de son connecteur.
Continuez en sortant doucement la nappe power et volume de son connecteur.
Déconnectez ensuite le câble d'interconnexion côté carte mère.
A nouveau avec le tournevis cruciforme, dévissez les 5 vis entourées en rouge.Puis glissez la spatule en nylon sous la carte mère pour la soulever.
Votre carte mère Xiaomi Redmi Note 4 est partiellement démontée.
Reprenez la spatule iSesamo pour décoller et déloger délicatement le haut-parleur interne de son emplacement.
Votre haut-parleur interne Xiaomi Redmi Note 4 est maintenant démonté.
Décollez la nappe tactile du châssis grâce à la spatule en nylon.Cela permet de manoeuvrer avec plus de liberté pour la suite du démontage.
De nouveau avec la iSesamo, décollez en douceur la nappe power & volume du châssis.
Votre nappe power et volume est démontée.
Débranchez ensuite le câble d'interconnexion côté connecteur de charge, à l'aide de la spatule en nylon.
Le câble d'interconnexion est désormais retiré.
Armez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 5 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez le haut-parleur externe grâce à la spatule iSesamo.
Votre haut-parleur externe est maintenant extrait.
Déverrouillez la nappe de liaison du connecteur de charge avec la spatule en nylon.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser la vis entourée en rouge. (Photo 1)Puis aidez-vous de la spatule en nylon pour soulever le connecteur de charge.
Votre connecteur de charge est à présent retiré.
Chauffez quelques secondes la face avant à l'aide d'un sèche-cheveux afin de ramollir la colle qui maintient la batterie.Faites attention à ne pas chauffer trop longuement au risque d'endommager la dalle LCD.Puis retirez la batterie.Si possible décollez et tirez sur le sticker retenant la batterie. Il se situe en bas à gauche de la batterie. Il permet de la retirer plus facilement.
Etape 37
Votre batterie Xiaomi Redmi Note 4 est maintenant déposée.
Etape 38
Il ne vous reste plus qu'à décoller délicatement du châssis écran, la nappe de liaison du connecteur de charge.Et retirez-la.
Etape 39
Votre écran Xiaomi Redmi Note 4 est entièrement démonté.En cas de problème d'affichage ou d'écran cassé, remplacez-le par un écran neuf.
Pour remonter votre Redmi Note 4X suivez ce guide en sens inverse.
