Redmi Note 4X
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière Redmi Note 4X
Vous ne pouvez plus illustrer le monde qui vous entoure avec votre Xiaomi Redmi Note 4 depuis que la caméra arrière fait des siennes ? La mise au point reste floue ? La qualité des photos a baissé avec des couleurs criardes ou trop fades ? Impossible d'enregistrer une vidéo ? L'application photo affiche un message d'erreur à l'ouverture ? Bref, vous souhaitez remédier à ce souci au plus vite afin de pouvoir assouvir votre passion de photographe ? Vous avez frappé à la bonne porte !
Les experts de SOSav ont réalisé ce guide de réparation spécialement pour vous. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous accompagner tout au long de votre réparation Xiaomi Redmi Note 4. Tous les gestes sont décortiqués étape par étape afin de vous expliquer comment procéder et vous dévoiler tous les secrets de la réparation Xiaomi. Vous verrez d'ailleurs que changer sa caméra arrière Xiaomi Redmi Note 4 n'est pas si difficile en suivant notre tuto. Et vous ferez une importante économie par rapport à l'intervention d'un pro.
Pensez seulement à effectuer une sauvegarde complète de vos données avant d'entamer votre réparation Xiaomi Redmi Note 4, par simple mesure de précaution.
- Photos floues
- Mauvaise qualité photo
Comment remplacer caméra arrière pour Redmi Note 4X - Guide images
Avant de remplacer votre caméra arrière Xiaomi Redmi Note 4 et pour des raisons de sécurité évidentes, il est nécessaire de l'éteindre.Pour cela, restez appuyé sur le bouton On/Off qui se trouve sur la tranche droite du téléphone.Puis confirmez l'extinction par "Eteindre".
Insérez l'outil d'éjection de notre kit outils universel dans le trou du tiroir SIM situé sur le côté gauche du téléphone.Après avoir exercé une légère pression, le tiroir va s'éjecter de lui-même.
Votre tiroir SIM Xiaomi Redmi Note 4 est désormais retiré.
A présent, insérez délicatement la spatule iSesamo entre l'écran et la coque, sur le coin bas du téléphone.Répétez l'opération sur l'autre côté de la partir basse pour commencer à séparer la coque et l'écran.
Puis faites levier pour déclipser doucement la coque arrière.Saisissez la coque arrière et ôtez-la totalement.
Votre coque arrière Xiaomi Redmi Note 4 est maintenant déposée.En cas de coque cassée ou fissurée, remplacez-la par une coque arrière neuve.
Commencez par déconnecter la nappe de la batterie avec la spatule en nylon.Cette étape est une précaution pour éviter les éventuels court-circuits lors de la réparation !
Poursuivez avec la spatule pour déverrouiller le connecteur de la caméra arrière.Puis retirez-la.
Votre caméra arrière Xiaomi Redmi Note 4 est maintenant démontée.En cas de soucis lors de la prise de vue, remplacez-le par une caméra neuve.
Pour remonter votre Redmi Note 4X suivez ce guide en sens inverse.
