Redmi Note 4X
Câble d'interconnexion
Guide de réparation : Câble d'interconnexion Redmi Note 4X
Vous rencontrez des soucis de réception réseau avec votre Xiaomi Redmi Note 4 ? Vous êtes sans arrêt en "recherche réseau" alors que votre opérateur ne rencontre pas de soucis et votre carte SIM fonctionne sur un autre smartphone ? Impossible de capter la 4G et de naviguer parmi vos applis ? Pas de panique, vous êtes au bon endroit pour résoudre tous vos soucis ! Les experts de SOSav répondent à l'appel et vous promettent de vous accompagner durant votre réparation Redmi Note 4 afin de lui redonner une seconde jeunesse.
Pour cela, nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté qui vous explique toutes les étapes à faire pour changer ce câble d'interconnexion Xiaomi Redmi Note 4 vous-même. L'avantage ? Cela vous reviendra deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Toutes les étapes sont détaillées afin de décortiquer le plus précisément possible les mouvements à réaliser pour réparer votre mobile.
N'oubliez pas d'effectuer une sauvegarde complète de vos données avant d'entreprendre votre réparation Xiaomi Redmi Note 4 par mesure de précaution.
- Problèmes de réception 3G / 4G
- Déconnexion du réseau GSM
- Câble d'interconnexion endommagé
Comment remplacer câble d'interconnexion pour Redmi Note 4X - Guide images
Avant de remplacer votre câble d'interconnexion Xiaomi Redmi Note 4 et pour des raisons de sécurité évidentes, il est nécessaire de l'éteindre.Pour cela, restez appuyé sur le bouton On/Off qui se trouve sur la tranche droite du téléphone.Puis confirmez l'extinction par "Eteindre".
Insérez l'outil d'éjection de notre kit outils universel dans le trou du tiroir SIM situé sur le côté gauche du téléphone.Après avoir exercé une légère pression, le tiroir va s'éjecter de lui-même.
Votre tiroir SIM Xiaomi Redmi Note 4 est désormais retiré.
A présent, insérez délicatement la spatule iSesamo entre l'écran et la coque, sur le coin bas du téléphone.Répétez l'opération sur l'autre côté de la partir basse pour commencer à séparer la coque et l'écran.
Puis faites levier pour déclipser doucement la coque arrière.Saisissez la coque arrière et ôtez-la totalement.
Votre coque arrière Xiaomi Redmi Note 4 est maintenant déposée.En cas de coque cassée ou fissurée, remplacez-la par une coque arrière neuve.
Commencez par déconnecter la nappe de la batterie avec la spatule en nylon.Cette étape est une précaution pour éviter les éventuels court-circuits lors de la réparation !
Gardez la spatule en nylon en main afin de débrancher le câble d'interconnexion côté connecteur de charge.Puis faites de même en déconnectant le câble côté carte mère.
Vous pouvez saisir et extraire le câble d'interconnexion du châssis.
Votre câble d'interconnexion Xiaomi Redmi Note 4 est à présent démonté.En cas de problème de réception réseau, remplacez-le par un câble neuf.
Pour remonter votre Redmi Note 4X suivez ce guide en sens inverse.
