Redmi Note 3
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Redmi Note 3
Votre Xiaomi Redmi Note 3 ne sonne plus et vous passez à côté de nombreux appels ? Le son grésille quand vous regardez des vidéos ou le son se coupe tout simplement ? Bref, c'est devenu invivable et vous souhaitez remédier à ces soucis vous-même pour faire des économies ? Vous avez bien raison de compter sur SOSav !
Nos experts ont réalisé ce guide de réparation afin de vous accompagner dans la manoeuvre. Chaque étape est illustrée et commentée afin d'expliquer comment remplacer ce haut-parleur externe Redmi Note 3 vous-même pour deux à trois fois moins que de passer par un professionnel. Vous redonnerez ainsi de la voix à votre smartphone à moindre frais !
Pensez à effectuer une sauvegarde complète de vos données avant de vous lancer dans la réparation Redmi Note 3 par précaution.
- Son qui grésille
- Son qui se coupe
Comment remplacer haut-parleur externe pour Redmi Note 3 - Guide images
Avant de procéder au changement de votre haut-parleur externe Xiaomi Redmi Note 3, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité évidentes, d'éteindre le smartphone.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite du smartphone.Puis validez l'extinction en sélectionnant "Eteindre".
Insérez ensuite l'outil d'éjection dans le petit trou du tiroir SIM, se trouvant sur la tranche gauche du smartphone.Cela va désenclencher le tiroir SIM et l'éjecter.Saisissez le tiroir SIM.
Votre tiroir SIM Xiaomi Redmi Note 3 est maintenant retiré.
Insérez délicatement la spatule iSesamo dans le coin bas droit, entre la coque et le châssis, afin de créer une ouverture.Puis, tout en douceur, faites levier pour déclipser tout le côté droit de la coque arrière.
Poursuivez en déclipsant le haut du Xiaomi.Puis répétez l'opération sur le côté opposé.
A présent, ouvrez doucement la coque arrière à la manière d'un livre.Attention, ne la retirez pas encore totalement ! Elle est toujours liée au reste du téléphone par une nappe.
Prenez la spatule en nylon afin de déconnecter la nappe du capteur d'empreinte.La coque arrière est partiellement démontée et séparée du reste du téléphone.
De nouveau avec la spatule en nylon, déverrouillez le connecteur de la batterie.Il s'agit d'une simple mesure de précaution pour éviter les éventuels courts-circuits.
Dévissez les 5 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme.
Faites délicatement levier avec la spatule iSesamo pour soulever le haut-parleur externe et l'extraire.
Votre haut-parleur externe Xiaomi Redmi Note 3 est démonté.En cas de problème de son, remplacez-le par un haut-parleur neuf.
Pour remonter votre Redmi Note 3 suivez ce guide en sens inverse.
