Redmi Note 3
Carte mère
Guide de réparation : Carte mère Redmi Note 3
Votre Xiaomi Redmi Note 3 refuse de s'allumer depuis qu'il a pris l'eau ? Vous devez entreprendre une désoxydation de la carte mère mais ne savez pas comment la retirer ? Vous souhaitez remplacer la carte mère HS par une carte mère reconditionnée ? Les experts de SOSav vous expliquent comment démonter votre Xiaomi dans ce guide de réparation illustré et commenté. Suivez attentivement tous les étapes de notre tuto pour redonner vie à votre smartphone.
Attention à bien sauvegarder toutes vos données car le changement de carte mère vous fera perdre l'ensemble des données présentes sur votre Xiaomi.
- Carte mère HS
- Xiaomi qui ne s'allume pas
- Forte oxydation
- Graves dysfonctionnements
Comment remplacer carte mère pour Redmi Note 3 - Guide images
Avant de procéder au changement de votre carte mère Xiaomi Redmi Note 3, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité évidentes, d'éteindre le smartphone.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite du smartphone.Puis validez l'extinction en sélectionnant "Eteindre".
Insérez ensuite l'outil d'éjection dans le petit trou du tiroir SIM, se trouvant sur la tranche gauche du smartphone.Cela va désenclencher le tiroir SIM et l'éjecter.Saisissez le tiroir SIM.
Votre tiroir SIM Xiaomi Redmi Note 3 est maintenant retiré.
Insérez délicatement la spatule iSesamo dans le coin bas droit, entre la coque et le châssis, afin de créer une ouverture.Puis, tout en douceur, faites levier pour déclipser tout le côté droit de la coque arrière.
Poursuivez en déclipsant le haut du Xiaomi.Puis répétez l'opération sur le côté opposé.
A présent, ouvrez doucement la coque arrière à la manière d'un livre.Attention, ne la retirez pas encore totalement ! Elle est toujours liée au reste du téléphone par une nappe.
Prenez la spatule en nylon afin de déconnecter la nappe du capteur d'empreinte.La coque arrière est partiellement démontée et séparée du reste du téléphone.
De nouveau avec la spatule en nylon, déverrouillez le connecteur de la batterie.Il s'agit d'une simple mesure de précaution pour éviter les éventuels courts-circuits.
Conservez la spatule en nylon pour déclipser le connecteur de la caméra avant.Sortez-la délicatement avec la spatule.Puis saisissez et retirez-la.
Votre caméra avant Xiaomi Redmi Note 3 est maintenant démontée.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez la nappe de liaison du connecteur de charge.
Puis déverrouillez la nappe de l'écran LCD.Avec la pointe de la spatule, tirez délicatement la nappe pour la faire glisser hors du connecteur.
Encore avec la pointe de la spatule, déclipsez le câble d'interconnexion.
Poursuivez en déconnectant et en retirant la nappe tactile, toujours avec la spatule en nylon.
Continuez avec la spatule en nylon pour déverrouiller ensuite la nappe power & volume.Puis décollez-la légèrement.
A présent, déconnectez la caméra arrière.Saisisez puis retirez-la
La caméra arrière Redmi Note 3 est démontée.
Servez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 5 vis entourées en rouge.
Glissez la spatule en nylon sous la carte mère pour faire levier et la soulever délicatement.Retirez-la carte mère.
Votre carte mère Xiaomi Redmi Note 3 est maintenant déposée.En cas de graves dysfonctionnements, remplacez-la par une carte mère reconditionnée.
Pour remonter votre Redmi Note 3 suivez ce guide en sens inverse.
