Redmi Note 3
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Redmi Note 3
Vous ne pouvez plus inonder les réseaux sociaux avec vos selfies car la caméra avant de votre Xiaomi Redmi Note 3 ne fonctionne plus ? L'écran reste noir ou un message d'erreur apparaît quand vous lancez l'application ? La qualité photo s'est dégradée et la mise au point reste floue ? Bref, vous espérez que SOSav pourra vous venir en aide et vous avez bien raison !
Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté qui explique comment changer sa caméra avant Redmi Note 3 soi-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Il suffit de suivre attentivement tous les conseils de nos experts dans ce tuto pour réaliser que réparer son Xiaomi n'est pas si compliqué.
D'ailleurs, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète avant d'entreprendre votre réparation Remi Note 3, par simple mesure de précaution.
- Photos floues
- Impossible d'enregistrer une vidéo
- Caméra HS
Comment remplacer caméra avant pour Redmi Note 3 - Guide images
Avant de procéder au changement de votre caméra avant Xiaomi Redmi Note 3, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité évidentes, d'éteindre le smartphone.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite du smartphone.Puis validez l'extinction en sélectionnant "Eteindre".
Insérez ensuite l'outil d'éjection dans le petit trou du tiroir SIM, se trouvant sur la tranche gauche du smartphone.Cela va désenclencher le tiroir SIM et l'éjecter.Saisissez le tiroir SIM.
Votre tiroir SIM Xiaomi Redmi Note 3 est maintenant retiré.
Insérez délicatement la spatule iSesamo dans le coin bas droit, entre la coque et le châssis, afin de créer une ouverture.Puis, tout en douceur, faites levier pour déclipser tout le côté droit de la coque arrière.
Poursuivez en déclipsant le haut du Xiaomi.Puis répétez l'opération sur le côté opposé.
A présent, ouvrez doucement la coque arrière à la manière d'un livre.Attention, ne la retirez pas encore totalement ! Elle est toujours liée au reste du téléphone par une nappe.
Prenez la spatule en nylon afin de déconnecter la nappe du capteur d'empreinte.La coque arrière est partiellement démontée et séparée du reste du téléphone.
De nouveau avec la spatule en nylon, déverrouillez le connecteur de la batterie.Il s'agit d'une simple mesure de précaution pour éviter les éventuels courts-circuits.
Conservez la spatule en nylon pour déclipser le connecteur de la caméra avant.Sortez-la délicatement avec la spatule.Puis saisissez et retirez-la.
Votre caméra avant Xiaomi Redmi Note 3 est maintenant démontée.En cas de problème de photo, remplacez-la part une caméra neuve.
Pour remonter votre Redmi Note 3 suivez ce guide en sens inverse.
