Redmi Note 3
Batterie
Guide de réparation : Batterie Redmi Note 3
Vous n'arrivez plus à charger votre batterie Xiaomi Redmi Note 3 ? Votre smartphone détecte bien la charge mais la batterie ne récupère aucun pourcentage ? L'autonomie est devenue une vraie plaie au quotidien, vous obligeant à recharger votre Xiaomi plusieurs jours par jour ? La batterie a gonflé et menace de déloger l'écran ou la face arrière à coup de fissure ? Bref, vous avez compris que le moment est venu de changer votre batterie. Vous avez raison de vouloir le faire vous-même et de penser à SOSav !
Nous savons que la batterie d'un smartphone est l'élément d'usure par excellence et que, même si vous en prenez soin, sa durée de vie est limitée. Mais si vous pensiez encore que changer sa batterie Xiaomi était impossible sans diplôme d'ingénieur car elle n'est pas directement accessible, vous allez rapidement changer d'avis grâce à SOSav ! Nous vous lutter contre le tabou de la réparation smartphone. Non, réparer son Xiaomi ou son téléphone n'est pas impossible, malgré la légende urbaine, véhiculée par les constructeurs.
Nos experts ont préparé ce guide de réparation pour expliquer toutes les manoeuvres à réaliser ce changement de batterie Redmi Note 3 soi-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un pro. Car oui, remplacer sa batterie Xiaomi soi-même, c'est faire l'économie de la main d'oeuvre ! Et réparer son Xiaomi plutôt que de racheter un nouveau mobile, c'est d'autant plus économique.
Mais c'est également un geste écologique puisque vous ne jetez pas un mobile encore fonctionnel. Changer sa batterie Redmi Note 3, c'est donc aussi préserver la planète des e-déchets inutiles. Vous choisissez de prolonger la durée de vie de votre smartphone au lieu de le remplacer pour un simple problème d'autonomie. Une action qui nous tient à coeur chez SOSav puisque nous souhaitons que la réparation smartphone devienne un réflexe pour tout à chacun, et dans notre quotidien aussi !
Mais avant de changer sa batterie Redmi Note 3, il est recommandé d'effectuer une sauvegarde complète par simple mesure de précaution.
- Batterie HS
- Faible autonomie
- Batterie déchargée
- Problème de charge
Comment remplacer batterie pour Redmi Note 3 - Guide images
Avant de procéder au changement de votre batterie Xiaomi Redmi Note 3, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité évidentes, d'éteindre le smartphone.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite du smartphone.Puis validez l'extinction en sélectionnant "Eteindre".
Insérez ensuite l'outil d'éjection dans le petit trou du tiroir SIM, se trouvant sur la tranche gauche du smartphone.Cela va désenclencher le tiroir SIM et l'éjecter.Saisissez le tiroir SIM.
Votre tiroir SIM Xiaomi Redmi Note 3 est maintenant retiré.
Insérez délicatement la spatule iSesamo dans le coin bas droit, entre la coque et le châssis, afin de créer une ouverture.Puis, tout en douceur, faites levier pour déclipser tout le côté droit de la coque arrière.
Poursuivez en déclipsant le haut du Xiaomi.Puis répétez l'opération sur le côté opposé.
A présent, ouvrez doucement la coque arrière à la manière d'un livre.Attention, ne la retirez pas encore totalement ! Elle est toujours liée au reste du téléphone par une nappe.
Prenez la spatule en nylon afin de déconnecter la nappe du capteur d'empreinte.La coque arrière est partiellement démontée et séparée du reste du téléphone.
De nouveau avec la spatule en nylon, déverrouillez le connecteur de la batterie.
Les deux stickers qui maintiennent la batterie sont entourés en rouge.
Toujours avec la spatule en nylon, décollez le premier sticker.Tirez délicatement dessus afin de l'enrouler autour de la spatule pour le retirer plus facilement.Répétez l'opération sur le second sticker.
Glissez en douceur la spatule en nylon sous la batterie afin de la soulever pour l'extraire.Puis saisissez la batterie.
Votre batterie Redmi Note 3 est maintenant démontée.En cas de problème d'autonomie, remplacez-la par une batterie neuve.
Pour remonter votre Redmi Note 3 suivez ce guide en sens inverse.
