Redmi Note 3
Antenne supérieure
Guide de réparation : Antenne supérieure Redmi Note 3
Vous en avez marre de ne pas capter correctement alors que vous n'aviez aucun souci avant ? Votre opérateur n'est pas en cause mais vous êtes sans arrêt déconnecté du réseau 4G avec votre Xiaomi Redmi Note 3 ? Vous rencontrez des difficultés à envoyer des SMS ou à recevoir des appels ? Bref, vous vous en remettez à SOSav pour vous aider à surmonter ces soucis et vous avez bien raison.
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin d'expliquer comment changer son antenne supérieure Redmi Note 3 soi-même. L'avantage ? Vous économisez jusqu'à trois fois le tarif de l'intervention d'un professionnel ! Il suffit de suivre attentivement les conseils de nos experts dans ces étapes détaillées pour redonner vie à votre mobile.
Avant de vous lancer dans la réparation Xiaomi, nous vous conseillons de réaliser une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Perte de signal GSM
- Mauvaise réception du réseau
- Déconnexion du réseau
Comment remplacer antenne supérieure pour Redmi Note 3 - Guide images
Avant de procéder au changement de votre antenne supérieure Xiaomi Redmi Note 3, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité évidentes, d'éteindre le smartphone.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite du smartphone.Puis validez l'extinction en sélectionnant "Eteindre".
Insérez ensuite l'outil d'éjection dans le petit trou du tiroir SIM, se trouvant sur la tranche gauche du smartphone.Cela va désenclencher le tiroir SIM et l'éjecter.Saisissez le tiroir SIM.
Votre tiroir SIM Xiaomi Redmi Note 3 est maintenant retiré.
Insérez délicatement la spatule iSesamo dans le coin bas droit, entre la coque et le châssis, afin de créer une ouverture.Puis, tout en douceur, faites levier pour déclipser tout le côté droit de la coque arrière.
Poursuivez en déclipsant le haut du Xiaomi.Puis répétez l'opération sur le côté opposé.
A présent, ouvrez doucement la coque arrière à la manière d'un livre.Attention, ne la retirez pas encore totalement ! Elle est toujours liée au reste du téléphone par une nappe.
Prenez la spatule en nylon afin de déconnecter la nappe du capteur d'empreinte.La coque arrière est partiellement démontée et séparée du reste du téléphone.
De nouveau avec la spatule en nylon, déverrouillez le connecteur de la batterie.Il s'agit d'une simple mesure de précaution pour éviter les éventuels courts-circuits.
Utilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 64 vis entoruées en rouge. (Photo 1).Puis saisissez et retirez l'antenne supérieure.
L'antenne supérieure Redmi Note 3 est maintenant démontée.En cas de problème de réception réseau, remplacez-la par une antenne neuve.
Pour remonter votre Redmi Note 3 suivez ce guide en sens inverse.
