Redmi Note 10
Vitre caméra arrière
Guide de réparation : Vitre caméra arrière Redmi Note 10
Votre vitre caméra arrière Xiaomi Redmi Note 10 s'est fissurée ou cassée après une mauvaise chute ? Les rayures ont envahi la vitre arrière et cela vous empeche de prendre de supers photos ? Ne tardez pas à agir ! Vous êtes au bon endroit pour cela puisque SOSav est LA solution de réparation téléphone qu'il vous faut. Nos experts SOSav ont réalisé ce guide de réparation gratuit illustré et commenté afin de vous expliquer comment retirer la vitre caméra arrière HS de votre Xiaomi Redmi Note 10. Vous retrouverez un mobile comme neuf à moindre frais !
N'oubliez pas de faire une sauvegarde de vos données avant d'entreprendre votre réparation caméra arrière Xiaomi Redmi Note 10.
Caractéristiques:
- Caméra arrière HS
- Caméra arrière abimée
- Caméra arrière rayée
- Vitre caméra cassée
Comment remplacer vitre caméra arrière pour Redmi Note 10 - Guide images
Avant de remplacer la vitre caméra arrière du Xiaomi Redmi Note 10, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Avant tout, utilisez l'extracteur du tiroir SIM du kit outil universel pour retirer le tiroir SIM
Et voilà, le tiroir SIM de votre Xiaomi redmi note 10 est retiré. Vous pouvez passer à la suite.
Pour retirer la vitre arrière, il va falloir chauffer la face arrière avec un sèche cheveux pour ramollir l'adhésif qui la fixe sur l'appareil.
Ensuite insérez la pointe de la spatule iSesamo entre la vitre arrière et le châssis de l'appareil.Puis introduisez un médiator dans l'interstice.
Faîtes glisser le médiator tout le long de l'appareil pour décoller petit à petit la vitre arrière.Vous pouvez utiliser plusieurs médiators pour éviter que la vitre ne se recolleSi vous sentez que ça résiste n'hésitez pas à chauffer d'avantage
Il ne vous reste plus qu'à séparer la vitre arrière de l'appareil.
Et voilà, la vitre arrière du Xiaomi Redmi note 10 est démontée. Vous pouvez passer à la suite.
Dévissez les 4 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme du kit universel
Puis insérez la spatule en nylon sous la vitre et faites levier pour le soulever.
Et voilà, votre vitre caméra arrière Xiaomi Redmi Note 10 est démontée et vous pouvez installer une nouvelle grâce a ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Redmi Note 10 suivez ce guide en sens inverse.
