Redmi Note 10
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Redmi Note 10
Même avec le volume à fond, aucun son ne sort de votre Xiaomi Redmi Note 10, à votre plus grand regret ! Ou alors le son grésille et est inaudible, vous empêchant d'écouter vos playlists ou de regarder tranquillement des vidéos... Mais c'était sans compter sur les experts voire même les magiciens de SOSav avec ce guide de réparation Haut-parleur externe Xiaomi Redmi Note 10 qui vous explique comment changer ce Haut-parleur externe Xiaomi Redmi Note 10 défectueux vous-même et à moindre coût.
Nous vous invitons à faire une sauvegarde complète de vos données avant de procéder à votre réparation Xiaomi Redmi Note 10, simple mesure de précaution.
- Pas de sonnerie
- Pas de son en mode haut-parleur
- Aucun son (musique, sonnerie)
Haut-parleur externe - Xiaomi Mi Note 10 7.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer haut-parleur externe pour Redmi Note 10 - Guide images
Avant de remplacer le hautparleur externe-du Xiaomi Redmi Note 10, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Avant tout, utilisez l'extracteur du tiroir SIM du kit outil universel pour retirer le tiroir SIM
Et voilà, le tiroir SIM de votre Xiaomi redmi note 10 est retiré. Vous pouvez passer à la suite.
Pour retirer la vitre arrière, il va falloir chauffer la face arrière avec un sèche cheveux pour ramollir l'adhésif qui la fixe sur l'appareil.
Ensuite insérez la pointe de la spatule iSesamo entre la vitre arrière et le châssis de l'appareil.Puis introduisez un médiator dans l'interstice.
Faîtes glisser le médiator tout le long de l'appareil pour décoller petit à petit la vitre arrière.Vous pouvez utiliser plusieurs médiators pour éviter que la vitre ne se recolleSi vous sentez que ça résiste n'hésitez pas à chauffer d'avantage
Il ne vous reste plus qu'à séparer la vitre arrière de l'appareil.
Et voilà, la vitre arrière du Xiaomi Redmi note 10 est démontée. Vous pouvez passer à la suite.
Dévissez les 4 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme
Puis insérez la spatule en nylon sous la vitre et faites levier pour le soulever.
Et voilà, la vitre de la caméra arrière est retirée, vous pouvez passer à la suite.
Maintenant débranchez le connecteur d'empreinte.
Puis retirez toutes les vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme.
Puis insérez la spatule en nylon sous le châssis interne et faites délicatement levier pour le déclipser et pouvoir passer la spatule.
Effectuez la même opération sur tout le tour de l'appareil pour déclipser le châsis interne.
Et voilà, le châssis est retiré, vous pouvez passer au capteur d'empreinte.
Avant de passer à la suite, il est important de débrancher la batterie
Ensuite retirez la vis entourée en rouge avec le cruciforme.
Puis insérez la spatule en nylon sous le haut-parleur et faites délicatement levier pour le retirer.
Et voilà votre haut-parleur externe Xiaomi redmi note 10 est démonté ! Vous pouvez en installer un nouveau grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Redmi Note 10 suivez ce guide en sens inverse.
