Redmi Note 10
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Redmi Note 10
Vous ne pouvez plus inonder les réseaux sociaux avec vos selfies car votre caméra avant Xiaomi Redmi Note 10 ne fonctionne plus ? L'écran reste noir ou un message d'erreur apparaît quand vous lancez l'application ? La qualité photo s'est dégradée et la mise au point reste floue ? Bref, vous espérez que SOSav pourra vous venir en aide et vous avez bien raison !
Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté qui explique comment changer sa caméra avant Redmi Note 10 soi-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Il suffit de suivre attentivement tous les conseils de nos experts dans ce tuto pour réaliser que réparer son Xiaomi n'est pas si compliqué.
Nous vous invitons à faire une sauvegarde complète de vos données avant de procéder à votre réparation Xiaomi Redmi Note 10, simple mesure de précaution.
- Photos floues
- Impossible d'enregistrer une vidéo
- Caméra HS
Comment remplacer caméra avant pour Redmi Note 10 - Guide images
Avant de remplacer la caméra avant du Xiaomi Redmi Note 10, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Avant tout, utilisez l'extracteur du tiroir SIM du kit outil universel pour retirer le tiroir SIM
Et voilà, le tiroir SIM de votre Xiaomi redmi note 10 est retiré. Vous pouvez passer à la suite.
Pour retirer la vitre arrière, il va falloir chauffer la face arrière avec un sèche cheveux pour ramollir l'adhésif qui la fixe sur l'appareil.
Ensuite insérez la pointe de la spatule iSesamo entre la vitre arrière et le châssis de l'appareil.Puis introduisez un médiator dans l'interstice.
Faîtes glisser le médiator tout le long de l'appareil pour décoller petit à petit la vitre arrière.Vous pouvez utiliser plusieurs médiators pour éviter que la vitre ne se recolleSi vous sentez que ça résiste n'hésitez pas à chauffer d'avantage
Il ne vous reste plus qu'à séparer la vitre arrière de l'appareil.
Et voilà, la vitre arrière du Xiaomi Redmi note 10 est démontée. Vous pouvez passer à la suite.
Dévissez les 4 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme
Puis insérez la spatule en nylon sous la vitre et faites levier pour le soulever.
Et voilà, la vitre de la caméra arrière est retirée, vous pouvez passer à la suite.
Maintenant débranchez le connecteur d'empreinte.
Puis retirez toutes les vis (11) entourées en rouge avec le tournevis cruciforme.
Puis insérez la spatule en nylon sous le châssis interne et faites délicatement levier pour le déclipser et pouvoir passer la spatule.
Effectuez la même opération sur tout le tour de l'appareil pour déclipser le châsis interne.
Et voilà, le châssis est retiré, vous pouvez passer au capteur d'empreinte.
Avant de passer à la suite, il est important de débrancher la batterie
Pour retirer la caméra il faut d'abords décoller cet adhésif rose.
Puis déconnectez la caméra avec la spatule en nylon et retirez là.
Bien joué ! Votre caméra avant Xiaomi Redmi note 10 est démontée! Vous pouvez la remplacer par une nouvelle grâce a ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Redmi Note 10 suivez ce guide en sens inverse.
