Redmi Note 10
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière Redmi Note 10
Vous ne pouvez plus prendre de photos avec votre Xiaomi Redmi Note 10 ? La qualité photo est devenue catastrophique et les clichés restent floues car la mise au point refuse de s'effectuer ? Un message d'erreur apparaît ou l'image reste noire quand vous tentez de lancer l'application photo ? Impossible de filmer quoi que ce soit et vous passez à côté de souvenir... Pourtant la caméra frontale fonctionne sans problème... Et bien, c'est simplement parce que votre caméra arrière Redmi Note 10 est défaillante, il s'agit de la caméra principale à l'arrière. Mais SOSav est là pour voler à votre secours !
Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous accompagner tout au long de l'opération. Suivez attentivement les conseils de nos techniciens à travers ces étapes détaillées afin de savoir comment procéder et retrouver un smartphone comme neuf à moindre frais. Car oui, réparer son smartphone soi-même revient jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel puisque la main d'oeuvre, c'est vous !
Nous vous invitons à faire une sauvegarde complète de vos données avant de procéder à votre réparation Xiaomi Redmi Note 10, simple mesure de précaution.
- Photos floues
- Mise au point impossible
- Impossible d'enregistrer une vidéo
- Image noire Caméra HS
Caméra arrière - Xiaomi Mi Note 10 52.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra arrière pour Redmi Note 10 - Guide images
Avant de remplacer les caméras arrière du Xiaomi Redmi Note 10, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Avant tout, utilisez l'extracteur du tiroir SIM du kit outil universel pour retirer le tiroir SIM
Et voilà, le tiroir SIM de votre Xiaomi redmi note 10 est retiré. Vous pouvez passer à la suite.
Pour retirer la vitre arrière, il va falloir chauffer la face arrière avec un sèche cheveux pour ramollir l'adhésif qui la fixe sur l'appareil.
Ensuite insérez la pointe de la spatule iSesamo entre la vitre arrière et le châssis de l'appareil.Puis introduisez un médiator dans l'interstice.
Faîtes glisser le médiator tout le long de l'appareil pour décoller petit à petit la vitre arrière.Vous pouvez utiliser plusieurs médiators pour éviter que la vitre ne se recolleSi vous sentez que ça résiste n'hésitez pas à chauffer d'avantage
Il ne vous reste plus qu'à séparer la vitre arrière de l'appareil.
Et voilà, la vitre arrière du Xiaomi Redmi note 10 est démontée. Vous pouvez passer à la suite.
Dévissez les 4 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme
Puis insérez la spatule en nylon sous la vitre et faites levier pour le soulever.
Et voilà, la vitre de la caméra arrière est retirée, vous pouvez passer à la suite.
Maintenant débranchez le connecteur d'empreinte.
Puis retirez toutes les vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme.
Puis insérez la spatule en nylon sous le châssis interne et faites délicatement levier pour le déclipser et pouvoir passer la spatule.
Effectuez la même opération sur tout le tour de l'appareil pour déclipser le châsis interne.
Et voilà, le châssis est retiré, vous pouvez passer au capteur d'empreinte.
Avant de passer à la suite, il est important de débrancher la batterie
Il y a 4 connecteurs a déconnecter sur ce modèle: ils sont entourés en rouge sur la photo.
Commencez par le plus gros. Déconnectez, le avec la spatule en nylon et retirez le de son logement.
Soulevez la délicatement à l'aide de la spatule.
Effectuez la même opération sur les autres caméras. Et voilà, toutes vos caméras Xiaomi Redmi Note 10 sont démontées, vous pouvez les remplacer par de nouvelles grâce a ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Redmi Note 10 suivez ce guide en sens inverse.
