Redmi Note 10 Pro (4G)
Vitre arrière
Guide de réparation : Vitre arrière Redmi Note 10 Pro (4G)
Vous avez la vitre arrière Xiaomi Redmi Note 10 Pro qui est cassée, heureusement SOSav est là pour vous aider ! Vous n’allez pas garder une vitre arrière Xiaomi Redmi Note 10 Pro HS. Si la vitre arrière Xiaomi Redmi Note 10 Pro est fissurée par exemple, cela peut détériorer le téléphone entier. En effet, des petits composants peuvent s’introduire par les fissures de la vitre arrière Xiaomi Redmi Note 10 Pro. C’est pourquoi dans ce guide de réparation nous vous expliquons comment réparer la vitre arrière Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Ce guide est illustré et commenté pour vous en simplifier la compréhension.
Avant de procéder à la réparation du Xiaomi Redmi Note 10 Pro, n’oubliez pas de faire une sauvegarde de vos données.
Vitre arrière cassée
Vitre arrière rayée
Vitre arrière fissurée
Vitre arrière défectueuse
Comment remplacer vitre arrière pour Redmi Note 10 Pro (4G) - Guide images
Avant de débuter la réparation, il est crucial de s'assurer que vous avez commandé la pièce détachée appropriée, en vérifiant sa compatibilité avec votre smartphone. Pour faciliter cette étape, nous vous proposons plusieurs méthodes. La première consiste à lire l'inscription située à l'arrière de l'appareil. Pour la deuxième méthode, assurez-vous d'avoir un écran fonctionnel, puis composez le code *#06# pour obtenir votre numéro IMEI, que vous devrez ensuite noter sur la page d'accueil de Brico-phone.
Une fois que vous avez reçu votre commande, vous êtes prêt(e) à entamer la réparation.
Choisissez un espace propre et bien dégagé, et assurez vous d'avoir à portée de main ce tutoriel, et les outils nécessaires.
Avant de passer à l'étape suivante, n'oubliez pas d'éteindre votre appareil.
A l'aide de l'outil Sim, retirez le tiroir des cartes SIM et SD.
Afin d'ouvrir votre Redmi Note 10 Pro, il est nécessaire de chauffer la vitre arrière.
Pour ce faire, utilisez un décapeur thermique ou un sèche-cheveux pour chauffer les extrémités de la vitre arrière.
Ensuite, fixez une ventouse sur la partie inférieure de la vitre arrière afin de soulever suffisamment celle-ci.
Insérez ensuite un médiator en métal troué entre la vitre et le châssis.
Une fois l'espace créé, remplacez le médiator métallique par des médiators en plastique équivalents.
Pour faciliter le décollage, glissez doucement les médiators le long de la vitre arrière. Si vous rencontrez de la résistance, n'hésitez pas à chauffer légèrement la zone.
Pour remonter votre Redmi Note 10 Pro (4G) suivez ce guide en sens inverse.
