Redmi Note 10 Pro (4G)
Haut parleur interne
Guide de réparation : Haut parleur interne Redmi Note 10 Pro (4G)
Temps : 40 min
Vous êtes au téléphone avec un.e proche, mais vous n’entendez rien ! La conversation vous paraît lointaine et vous ne comprenez qu’un mot sur deux. Le haut-parleur interne Xiaomi Redmi Note 10 Pro grésille, et vous avez beau rappeler votre interlocuteur, rien ne change. Pourtant le mode haut-parleur fonctionne très bien ! C’est juste que le haut-parleur interne Xiaomi Redmi Note 10 Pro est défectueux, et sans cela il est normal que vous ne puissiez pas discuter sans haut-parleur ou kit mains-libres. SOSav a donc rédigé rien que pour vous un guide de réparation commenté et illustré, afin que vous puissiez réparer le haut-parleur interne Xiaomi Redmi Note 10 Pro seul.e, sans l’aide de quiconque.
Bien évidemment, comme pour toutes réparations il est préférable que vous sauvegardez vos données personnelles.
Haut-parleur interne cassé
Haut-parleur interne HS
Grésillements
Son coupé
Comment remplacer haut parleur interne pour Redmi Note 10 Pro (4G) - Guide images
Avant de débuter la réparation, il est crucial de s'assurer que vous avez commandé la pièce détachée appropriée, en vérifiant sa compatibilité avec votre smartphone. Pour faciliter cette étape, nous vous proposons plusieurs méthodes. La première consiste à lire l'inscription située à l'arrière de l'appareil. Pour la deuxième méthode, assurez-vous d'avoir un écran fonctionnel, puis composez le code *#06# pour obtenir votre numéro IMEI, que vous devrez ensuite noter sur la page d'accueil de Brico-phone.
Une fois que vous avez reçu votre commande, vous êtes prêt(e) à entamer la réparation.
Choisissez un espace propre et bien dégagé, et assurez vous d'avoir à portée de main ce tutoriel, et les outils nécessaires.
Avant de passer à l'étape suivante, n'oubliez pas d'éteindre votre appareil.
A l'aide de l'outil Sim, retirez le tiroir des cartes SIM et SD.
Afin d'ouvrir votre Redmi Note 10 Pro, il est nécessaire de chauffer la vitre arrière.
Pour ce faire, utilisez un décapeur thermique ou un sèche-cheveux pour chauffer les extrémités de la vitre arrière.
Ensuite, fixez une ventouse sur la partie inférieure de la vitre arrière afin de soulever suffisamment celle-ci.
Insérez ensuite un médiator en métal troué entre la vitre et le châssis.
Une fois l'espace créé, remplacez le médiator métallique par des médiators en plastique équivalents.
Pour faciliter le décollage, glissez doucement les médiators le long de la vitre arrière. Si vous rencontrez de la résistance, n'hésitez pas à chauffer légèrement la zone.
Veuillez enlever les 17 vis cruciformes de la plaquette intermédiaire.
Après cela, insérez le levier en nylon sous la plaquette afin de la détacher, puis déplacez vous de l'autre côté pour finaliser l'opération.
Utilisez le spudger pour débrancher la batterie et détacher la nappe du bouton du lecteur d'empreintes digitales.
Cela permettra de séparer le châssis intermédiaire du châssis principal.
Déconnectez l'autre extrémité de la rallonge d'interconnexion et du câble afin de pouvoir les mettre à l'extérieur du châssis abimé.
Attrapez la carte mère pour la sortir du châssis.
Chauffez le haut-parleur interne. Placez la pincette dans l'angle bas droit pour réussir à le décoller.
Pour remonter votre Redmi Note 10 Pro (4G) suivez ce guide en sens inverse.
