Redmi Note 10 Pro (4G)
Batterie
Guide de réparation : Batterie Redmi Note 10 Pro (4G)
La batterie Xiaomi Redmi Note 10 Pro est une des pièces importantes, c’est ce qui permet à l’appareil de s’allumer. Alors forcément, si la batterie Xiaomi Redmi Note 10 Pro est cassée, votre portable ne restera pas fonctionnelle bien longtemps. Il se peut que la batterie Xiaomi Redmi Note 10 Pro gonfle ou surchauffe, ce qui peut être dangereux pour votre smartphone. Comment faire pour garder un smartphone intact si la batterie Xiaomi Redmi Note 10 Pro est défectueuse ?! Pour vous aider, nos experts SOSav ont rédigé rien que pour vous un guide de réparation, afin de réparer la batterie Xiaomi Redmi Note 10 Pro seul.e. Car avec le temps, il se peut aussi que la batterie Xiaomi Redmi Note 10 Pro ait une faible autonomie ou se décharge rapidement… Comment faire si au cours de la journée votre Xiaomi Redmi Note 10 Pro n’a plus de batterie ? Et que vous n’avez pas de batterie portable sur vous ? Compliqué, n’est-ce pas ? Au moins, si vous changez la batterie Xiaomi Redmi Note 10 Pro, vous n’aurez plus ce genre de problèmes et vous pourrez utiliser votre mobile comme vous en aviez l’habitude !
Avant de procéder à la réparation de la batterie Xiaomi Redmi Note 10 Pro nous vous conseillons de sauvegarder toutes vos données personnelles.
Batterie cassée
Batterie défectueuse
Batterie HS
Se décharge rapidement
Autonomie faible
Batterie qui surchauffe ou gonfle
Comment remplacer batterie pour Redmi Note 10 Pro (4G) - Guide images
Avant de débuter la réparation, il est crucial de s'assurer que vous avez commandé la pièce détachée appropriée, en vérifiant sa compatibilité avec votre smartphone. Pour faciliter cette étape, nous vous proposons plusieurs méthodes. La première consiste à lire l'inscription située à l'arrière de l'appareil. Pour la deuxième méthode, assurez-vous d'avoir un écran fonctionnel, puis composez le code *#06# pour obtenir votre numéro IMEI, que vous devrez ensuite noter sur la page d'accueil de Brico-phone.
Une fois que vous avez reçu votre commande, vous êtes prêt(e) à entamer la réparation.
Choisissez un espace propre et bien dégagé, et assurez vous d'avoir à portée de main ce tutoriel, et les outils nécessaires.
Avant de passer à l'étape suivante, n'oubliez pas d'éteindre votre appareil.
A l'aide de l'outil Sim, retirez le tiroir des cartes SIM et SD.
Afin d'ouvrir votre Redmi Note 10 Pro, il est nécessaire de chauffer la vitre arrière.
Pour ce faire, utilisez un décapeur thermique ou un sèche-cheveux pour chauffer les extrémités de la vitre arrière.
Ensuite, fixez une ventouse sur la partie inférieure de la vitre arrière afin de soulever suffisamment celle-ci.
Insérez ensuite un médiator en métal troué entre la vitre et le châssis.
Une fois l'espace créé, remplacez le médiator métallique par des médiators en plastique équivalents.
Pour faciliter le décollage, glissez doucement les médiators le long de la vitre arrière. Si vous rencontrez de la résistance, n'hésitez pas à chauffer légèrement la zone.
Veuillez enlever les 17 vis cruciformes de la plaquette intermédiaire.
Après cela, insérez le levier en nylon sous la plaquette afin de la détacher, puis déplacez vous de l'autre côté pour finaliser l'opération.
Utilisez le spudger pour débrancher la batterie et détacher la nappe du bouton du lecteur d'empreintes digitales.
Cela permettra de séparer le châssis intermédiaire du châssis principal.
Utilisant l'ustensile fourni, retirez les languettes oranges et positionnez la languette B à l'extérieur du téléphone.
Cela vous permettra ensuite de tirer la grande languette et ainsi retirer la batterie.
Veillez à retirer la protection transparente tout en veillant à préserver les adhésifs noirs qui s'y trouvent.
Pour remonter votre Redmi Note 10 Pro (4G) suivez ce guide en sens inverse.
