Xiaomi Redmi 8
Vibreur
Guide de réparation : Vibreur Xiaomi Redmi 8
Votre téléphone ne vibre plus lorsque vous recevez des notifications ? Le vibreur est HS ou vibre si doucement que vous ne le sentez plus ? Il se déclenche sans raison et cela a le don de vous énerver ? Vous avez frappé à la bonne porte pour régler tous vos soucis ! Les techniciens SOSav vous ont concocté ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment remplacer ce vibreur Xiaomi Redmi 8 vous-même à moindre prix !
Nous recommandons de faire une sauvegarde de données avant de vous lancer dans votre réparation Xiaomi Redmi 8.
- Aucune vibration
- Faible vibration
- Vibration aléatoire
Comment remplacer vibreur pour Xiaomi Redmi 8 - Guide images
Avant de changer son vibreur Xiaomi Redmi 8, il faut éteindre son téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite, puis validez par éteindre.
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche.En exerçant une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même
Introduisez la spatule iSesamo entre la coque et l'écran, afin de déclipser le premier coin en bas à gauche.
Poursuivez à déclipser tout le bas de la coque afin de pouvoir l'ouvrir.Attention, la coque est toujours reliée au téléphone par la nappe du capteur d'empreinte !
Servez-vous de la spatule en nylon pour le petit adhésif recouvrant le connecteur du capteur d'empreinte.
Déverrouillez le connecteur avec la spatule.Puis faites délicatement glisser la nappe en dehors.
La coque arrière est séparée et partiellement démontée.
Dévissez les 9 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis commencez à soulever et décaler doucement la plaque de protection noire à l'aide de la iSesamo.Attention, elle est toujours reliée à la nappe !
Réutilisez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe capteur d'empreinte.La plaque de protection est libérée.Vous pouvez faire glisser et sortir la nappe.
Avant de poursuivre, déconnectez la batterie.Une précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la réparation Xiaomi Redmi 8 !
Munissez-vous du tournevis cruciforme pour retirer les 9 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez le haut-parleur externe à l'aide de la iSesamo.
Le haut-parleur externe est sorti.
Il ne vous reste plus qu'à débrancher la nappe du connecteur de charge... ... Et côté carte mère.
La nappe connecteur de charge est déposée.
Débranchez le câble d'interconnexion du connecteur de charge.Et sortez-le délicatement de du châssis.
Poursuivez son retrait et terminez par le débrancher de la carte mère.
Le câble d'interconnexion est extrait.
Enfin, dévissez la vis cruciforme entourée en rouge. (Photo 1)Faites levier avec la iSesamo pour extraire le connecteur de charge.
Le connecteur de charge est déposé.
Sortez enfin le vibreur à l'aide du tournevis plat.La iSesamo est trop large !
Le vibreur Xiaomi Redmi 8 est sorti.En cas d'absence de vibration, vous savez maintenant comment le remplacer grâce à ce tuto gratuit.
Pour remonter votre Xiaomi Redmi 8 suivez ce guide en sens inverse.
