Xiaomi Redmi 8
Nappe de liaison connecteur de charge
Guide de réparation : Nappe de liaison connecteur de charge Xiaomi Redmi 8
Votre Xiaomi Redmi 8 ne détecte toujours pas la charge après changement du connecteur de charge ? La nappe a été endommagée suite à une mauvaise manipulation ? Au lieu de supporter les problèmes de charge, passez à l'action grâce à SOSav et ce guide de réparation ! Nos experts décortiquent les gestes à réaliser afin de vous expliquer comment remplacer cette nappe connecteur de charge Xiaomi Redmi 8 vous-même à moindre frais.
Pensez à faire une sauvegarde de vos données sur ordinateur ou Cloud avant d'entamer votre réparation Xiaomi Redmi 8.
- Nappe déchirée
- Problème de charge récurrent
- Aucune charge
- Synchronisation de données impossible sur PC
Comment remplacer nappe de liaison connecteur de charge pour Xiaomi Redmi 8 - Guide images
Avant de changer la nappe connecteur de charge Xiaomi Redmi 8, veuillez éteindre votre téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite, puis validez par éteindre.
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche.En exerçant une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même
Introduisez la spatule iSesamo entre la coque et l'écran, afin de déclipser le premier coin en bas à gauche.
Poursuivez à déclipser tout le bas de la coque afin de pouvoir l'ouvrir.Attention, la coque est toujours reliée au téléphone par la nappe du capteur d'empreinte !
Servez-vous de la spatule en nylon pour le petit adhésif recouvrant le connecteur du capteur d'empreinte.
Déverrouillez le connecteur avec la spatule.Puis faites délicatement glisser la nappe en dehors.
La coque arrière est séparée et partiellement démontée.
Dévissez les 9 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis commencez à soulever et décaler doucement la plaque de protection noire à l'aide de la iSesamo.Attention, elle est toujours reliée à la nappe !
Réutilisez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe capteur d'empreinte.La plaque de protection est libérée.Vous pouvez faire glisser et sortir la nappe.
Avant de poursuivre, déconnectez la batterie.Une précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la réparation Xiaomi Redmi 8 !
Munissez-vous du tournevis cruciforme pour retirer les 9 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez le haut-parleur externe à l'aide de la iSesamo.
Le haut-parleur externe est sorti.
Il ne vous reste plus qu'à débrancher la nappe du connecteur de charge... ... Et côté carte mère.
La nappe connecteur de charge Xiaomi Redmi 8 est déposée.Suivez les étapes de ce tuto gratuit pour la remplacer si besoin.
Pour remonter votre Xiaomi Redmi 8 suivez ce guide en sens inverse.
