Xiaomi Redmi 8
Nappe capteur d'empreinte
Guide de réparation : Nappe capteur d'empreinte Xiaomi Redmi 8
Temps : 10 min
Votre Xiaomi Redmi 8 ne reconnaît plus votre empreinte même après changement du capteur ? La nappe s'est déchirée lors du retrait de la coque arrière ou d'une mauvaise manip ? Pas de soucis, les techniciens SOSav sont là pour vous aider afin de régler tous vos problèmes ! Suivez les étapes illustrées et commentées de ce guide de réparation gratuit afin de savoir comment remplacer cette nappe capteur d'empreinte Xiaomi Redmi 8 vous-même à moindre frais.
Nous conseillons de faire une sauvegarde de données avant d'entreprendre sa réparation Xiaomi Redmi 8. Par simple précaution.
- Capteur d'empreinte HS
- Nappe capteur d'empreinte déchirée
Comment remplacer nappe capteur d'empreinte pour Xiaomi Redmi 8 - Guide images
Avant de changer la nappe capteur d'empreinte Xiaomi Redmi 8, veuillez éteindre votre téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite, puis validez par éteindre.
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche.En exerçant une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même
Introduisez la spatule iSesamo entre la coque et l'écran, afin de déclipser le premier coin en bas à gauche.
Poursuivez à déclipser tout le bas de la coque afin de pouvoir l'ouvrir.Attention, la coque est toujours reliée au téléphone par la nappe du capteur d'empreinte !
Servez-vous de la spatule en nylon pour le petit adhésif recouvrant le connecteur du capteur d'empreinte.
Déverrouillez le connecteur avec la spatule.Puis faites délicatement glisser la nappe en dehors.
La coque arrière est séparée et partiellement démontée.
Dévissez les 9 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis commencez à soulever et décaler doucement la plaque de protection noire à l'aide de la iSesamo.Attention, elle est toujours reliée à la nappe !
Réutilisez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe capteur d'empreinte.La plaque de protection est libérée.Vous pouvez faire glisser et sortir la nappe.
La nappe capteur d'empreinte Xiaomi Redmi 8 est sortie.Changez-la si besoin, grâce à ce tuto gratuit.
Pour remonter votre Xiaomi Redmi 8 suivez ce guide en sens inverse.
