Xiaomi Redmi 8
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne Xiaomi Redmi 8
Vous n'entendez plus correctement lorsque vous téléphonez avec votre Xiaomi Redmi 8 ? Le son se coupe lors des appels ? La voix de vos correspondants paraît inaudible ou lointaine alors que le son est au maximum ? Et tout fonctionne normalement quand vous basculez en mode haut-parleur ? C'est parce qu'il s'agit de deux haut-parleurs différents. Dans votre cas, c'est le haut-parleur interne Xiaomi Redmi 8 qui se trouve en haut du téléphone, qui est défaillant. Les techniciens SOSav sont là pour vous expliquer comment le remplacer à travers les étapes illustrées et commentées de ce guide de réparation. De quoi remettre à neuf votre mobile à moindre frais !
Pensez à faire une sauvegarde de vos données avant d'entreprendre votre réparation Xiaomi Redmi 8 !
- Pas de son en appel
- Son qui grésille
- Son qui se coupe lors des appels
- Voix des interlocuteurs lointaines
Comment remplacer haut-parleur interne pour Xiaomi Redmi 8 - Guide images
Avant de changer le haut-parleur interne Xiaomi Redmi 8, veuillez éteindre votre téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite, puis validez par Eteindre.
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche.En exerçant une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même
Introduisez la spatule iSesamo entre la coque et l'écran, afin de déclipser le premier coin en bas à gauche.
Poursuivez à déclipser tout le bas de la coque afin de pouvoir l'ouvrir.Attention, la coque est toujours reliée au téléphone par la nappe du capteur d'empreinte !
Servez-vous de la spatule en nylon pour le petit adhésif recouvrant le connecteur du capteur d'empreinte.
Déverrouillez le connecteur avec la spatule.Puis faites délicatement glisser la nappe en dehors.
La coque arrière est séparée et partiellement démontée.
Dévissez les 9 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis commencez à soulever et décaler doucement la plaque de protection noire à l'aide de la iSesamo.Attention, elle est toujours reliée à la nappe !
Réutilisez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe capteur d'empreinte.La plaque de protection est libérée.Vous pouvez faire glisser et sortir la nappe.
Avant de poursuivre, déconnectez la batterie.Une précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la réparation Xiaomi Redmi 8 !
Gardez la spatule en nylon en main afin de retirer l'adhésif qui recouvre le haut-parleur interne.
Servez-vous du tournevis plat pour sortir le haut-parleur interne.La iSesamo est un peu trop large pour être utilisée ici !
Le haut-parleur interne Xiaomi Redmi 8 est déposé.En cas de problème de son lors des appels, changez-le facilement grâce à ce tuto gratuit.
Pour remonter votre Xiaomi Redmi 8 suivez ce guide en sens inverse.
