Xiaomi Redmi 8
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Xiaomi Redmi 8
Votre Xiaomi Redmi 8 est muet quand vous regardez une vidéo en streaming alors que le son est au maximum ? Le son grésille et cela vous insupporte ? Pourtant tout fonctionne lors des appels classiques ou avec des écouteurs... Tout simplement parce qu'il s'agit d'un haut-parleur différent ! Dans votre cas, c'est le haut-parleur externe Xiaomi Redmi 8 qui est défaillant ! Mais les techniciens SOSav vous expliquent comment le remplacer à travers les étapes illustrées et commentées de ce guide de réparation.
N'oubliez pas de faire une sauvegarde de vos données par précaution avant d'entamer votre réparation Xiaomi Redmi 8 !
- Son qui se coupe
- Son qui grésille
Comment remplacer haut-parleur externe pour Xiaomi Redmi 8 - Guide images
Avant de changer le haut-parleur externe Xiaomi Redmi 8, veuillez éteindre votre téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite, puis validez par éteindre.
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche.En exerçant une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même
Introduisez la spatule iSesamo entre la coque et l'écran, afin de déclipser le premier coin en bas à gauche.
Poursuivez à déclipser tout le bas de la coque afin de pouvoir l'ouvrir.Attention, la coque est toujours reliée au téléphone par la nappe du capteur d'empreinte !
Servez-vous de la spatule en nylon pour le petit adhésif recouvrant le connecteur du capteur d'empreinte.
Déverrouillez le connecteur avec la spatule.Puis faites délicatement glisser la nappe en dehors.
La coque arrière est séparée et partiellement démontée.
Dévissez les 9 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis commencez à soulever et décaler doucement la plaque de protection noire à l'aide de la iSesamo.Attention, elle est toujours reliée à la nappe !
Réutilisez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe capteur d'empreinte.La plaque de protection est libérée.Vous pouvez faire glisser et sortir la nappe.
Avant de poursuivre, déconnectez la batterie.Une précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la réparation Xiaomi Redmi 8 !
Munissez-vous du tournevis cruciforme pour retirer les 9 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez le haut-parleur externe à l'aide de la iSesamo.
Le haut-parleur externe Xiaomi Redmi 8 est sorti.En cas de problème de son, vous savez maintenant quoi faire grâce à notre tuto gratuit !
Pour remonter votre Xiaomi Redmi 8 suivez ce guide en sens inverse.
