Xiaomi Redmi 8
Coque arrière & Capteur d'empreinte
Guide de réparation : Coque arrière & Capteur d'empreinte Xiaomi Redmi 8
Temps : 10 min
Votre coque arrière Xiaomi Redmi 8 est cassée après une mauvaise chute ? Elle ne tient plus en place et laisse non seulement la poussière s'infiltrer, mais ne protège plus les composants internes ? Car oui, outre l'aspect esthétique, la coque arrière Redmi 8 sert à protéger les composants de votre téléphone ! N'attendez plus pour la changer si elle est cassée ! Les experts SOSav ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment la retirer. D'ailleurs, si vous avez des soucis avec votre capteur d'empreinte Xiaomi Redmi 8, c'est aussi ce guide que vous devez consulter !
Avant d'entamer votre réparation Xiaomi Redmi 8, pensez à faire une sauvegarde de vos données par précaution. Veuillez replacer votre capteur d'empreinte d'origine si vous ne changez que la coque ;)
- Coque arrière cassée
- Coque arrière fissurée
- Empreinte digitale non reconnue
- Capteur d'empreinte HS
Comment remplacer coque arrière & capteur d'empreinte pour Xiaomi Redmi 8 - Guide images
Avant de changer le capteur d'empreinte ou la coque arrière Xiaomi Redmi 8, veuillez éteindre votre téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite, puis validez par éteindre.
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche.En exerçant une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même
Introduisez la spatule iSesamo entre la coque et l'écran, afin de déclipser le premier coin en bas à gauche.
Poursuivez à déclipser tout le bas de la coque afin de pouvoir l'ouvrir.Attention, la coque est toujours reliée au téléphone par la nappe du capteur d'empreinte !
Servez-vous de la spatule en nylon pour le petit adhésif recouvrant le connecteur du capteur d'empreinte.
Déverrouillez le connecteur avec la spatule.Puis faites délicatement glisser la nappe en dehors.
La coque arrière Xiaomi Redmi 8 est séparée.Il ne reste plus qu'à retirer le capteur d'empreinte !
Pour cela, poussez-le tout simplement hors de son logement !
Le capteur d'empreinte Xiaomi Redmi 8 est extrait.Suivez ce tuto gratuit pout changer la coque ou le capteur d'empreinte selon vos besoins !
Pour remonter votre Xiaomi Redmi 8 suivez ce guide en sens inverse.
