Xiaomi Redmi 8
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Xiaomi Redmi 8
Impossible de prendre des selfies avec votre Xiaomi Redmi 8 ? Les photos restent floues et vous ne pouvez plus appeler en visio ? L'image est noire ou un message d'erreur apparaît quand vous lancez l'appli photo ? Mais tout fonctionne à merveille lorsque vous basculez en mode caméra arrière ? Tout simplement parce qu'il s'agit de caméras distinctes ! Mais vous êtes au bon endroit pour résoudre tous vos soucis ! Les experts SOSav ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment remplacer cette caméra avant Xiaomi Redmi 8 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un pro.
N'oubliez pas de sauvegarder vos données par précaution avant d'entamer votre réparation Xiaomi Redmi 8.
- Caméra avant HS
- Impossible de prendre des selfie
- Selfies flous
Comment remplacer caméra avant pour Xiaomi Redmi 8 - Guide images
Avant de changer la caméra avant Xiaomi Redmi 8, veuillez éteindre votre téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite, puis validez par éteindre.
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche.En exerçant une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même
Introduisez la spatule iSesamo entre la coque et l'écran, afin de déclipser le premier coin en bas à gauche.
Poursuivez à déclipser tout le bas de la coque afin de pouvoir l'ouvrir.Attention, la coque est toujours reliée au téléphone par la nappe du capteur d'empreinte !
Servez-vous de la spatule en nylon pour le petit adhésif recouvrant le connecteur du capteur d'empreinte.
Déverrouillez le connecteur avec la spatule.Puis faites délicatement glisser la nappe en dehors.
La coque arrière est séparée et partiellement démontée.
Dévissez les 9 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis commencez à soulever et décaler doucement la plaque de protection noire à l'aide de la iSesamo.Attention, elle est toujours reliée à la nappe !
Réutilisez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe capteur d'empreinte.La plaque de protection est libérée.Vous pouvez faire glisser et sortir la nappe.
Avant de poursuivre, déconnectez la batterie.Une précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la réparation Xiaomi Redmi 8 !
Gardez la spatule en nylon en main afin de retirer l'adhésif qui recouvre le connecteur de la caméra avant.
Puis débranchez et sortez la caméra avant.
La caméra avant Xiaomi Redmi 8 est déposée.Changez-la si besoin grâce à ce tuto gratuit.
Pour remonter votre Xiaomi Redmi 8 suivez ce guide en sens inverse.
