Xiaomi Redmi 8
Câble d'inteconnexion
Guide de réparation : Câble d'inteconnexion Xiaomi Redmi 8
Votre téléphone ne capte plus le réseau alors que votre opérateur n'a pas de souci et que votre carte SIM fonctionne sur un autre appareil ? Votre câble d'interconnexion Xiaomi Redmi 8 a été endommagé lors d'une mauvaise manipulation ou d'une réparation téléphone précédente ? Pas de panique, comptez sur l'aide de SOSav afin de vous aider. Nous vous expliquons comment le remplacer dans ce guide de réparation illustré et commenté afin de retrouver un smartphone comme neuf !
Pensez à faire une sauvegarde de vos données par précaution avant d'entamer votre réparation Xiaomi Redmi 8 !
- Mauvaise réception réseau
- Câble d'interconnexion endommagé
- Pas de réseau GSM
- Mauvais débit WiFi
Comment remplacer câble d'inteconnexion pour Xiaomi Redmi 8 - Guide images
Avant de changer votre câble d'interconnexion Xiaomi Redmi 8, veuillez éteindre votre téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite, puis validez par éteindre.
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche.En exerçant une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même
Introduisez la spatule iSesamo entre la coque et l'écran, afin de déclipser le premier coin en bas à gauche.
Poursuivez à déclipser tout le bas de la coque afin de pouvoir l'ouvrir.Attention, la coque est toujours reliée au téléphone par la nappe du capteur d'empreinte !
Servez-vous de la spatule en nylon pour le petit adhésif recouvrant le connecteur du capteur d'empreinte.
Déverrouillez le connecteur avec la spatule.Puis faites délicatement glisser la nappe en dehors.
La coque arrière est séparée et partiellement démontée.
Dévissez les 9 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis commencez à soulever et décaler doucement la plaque de protection noire à l'aide de la iSesamo.Attention, elle est toujours reliée à la nappe !
Réutilisez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe capteur d'empreinte.La plaque de protection est libérée.Vous pouvez faire glisser et sortir la nappe.
Avant de poursuivre, déconnectez la batterie.Une précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la réparation Xiaomi Redmi 8 !
Munissez-vous du tournevis cruciforme pour retirer les 9 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez le haut-parleur externe à l'aide de la iSesamo.
Le haut-parleur externe est sorti.
Il ne vous reste plus qu'à débrancher la nappe du connecteur de charge... ... Et côté carte mère.
La nappe connecteur de charge est déposée.
Débranchez le câble d'interconnexion du connecteur de charge.Et sortez-le délicatement de du châssis.
Poursuivez son retrait et terminez par le débrancher de la carte mère.
Le câble d'interconnexion Xiaomi Redmi 8 est extrait.Suivez les étapes de ce tuto gratuit si besoin !
Pour remonter votre Xiaomi Redmi 8 suivez ce guide en sens inverse.
