Xiaomi Redmi 7
Nappe capteur d'empreinte
Guide de réparation : Nappe capteur d'empreinte Xiaomi Redmi 7
Si vous avez du mal à déverrouiller votre téléphone avec votre empreinte digitale qui n'est plus reconnue ou impossible à configurer ? Sachant que la nappe capteur d'empreinte Redmi 7 doit être replacée sur la nouvelle vitre en cas de changement uniquement de cette dernière. Et bien, vous avez de la chance, car il s'agit d'un guide de réparation illustré et commenté réalisé par les experts SOSav pour vous aider dans la manoeuvre. Vous pourrez ainsi retrouver un téléphone comme neuf à moindre frais grâce à nos conseils :)
Dernière chose avant de vous lancer dans votre réparation Xiaomi Redmi 7 : faites une sauvegarde de vos données !
- Nappe déchirée
- Capteur d'empreinte HS
Comment remplacer nappe capteur d'empreinte pour Xiaomi Redmi 7 - Guide images
Avant de changer votre nappe capteur d'empreinte Xiaomi Redmi 7, veuillez éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par éteindre.
Introduisez l'éjecteur SIM (dispo dans la boîte du téléphone ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant en haut de la tranche gauche.Vous allez sentir le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Il ne vous reste plus qu'à lextraire.
Faites un tour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux. Chauffez 2 à 3 minutes la face arrière du Xiaomi pour ramollir la colle qui la maintient.Glissez la spatule iSesamo pour créer une ouverture.N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se faire sentir ;)
Prenez le relais avec un médiator (plus doux pour la suite de la réparation Xiaomi)....... Profitez en pour un glisser un deuxième afin de décoller tout le côté !Puis ouvrez doucement la vitre arrière à la manière d'un livre.Attention, elle est toujours retenue par la nappe capteur d'empreinte !
Ecartez soigneusement le joint qui colle la face arrière avec la spatule en nylon.
Décollez le petit adhésif recouvrant le connecteur du capteur d'empreinte.
Déverrouillez ensuite le connecteur.Et sortez doucement la nappe à l'aide d'une pince.Attention, la nappe est très fragile !
La vitre arrière est déposée.
Dévissez les 8 vis tri-wing entourées en vert. (Photo 1)Puis faites leiver avec la spatule en nylon pour sortir la plaque de protectionPrenez soin de passer la nappe du capteur d'empreinte au travers.
La plaque est retirée.
Pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la suite de la réparation Redmi 7, déconnectez de suite la batterie.Il ne vous reste plus qu'à débrancher l'autre connecteur de la nappe capteur d'empreinte.
La nappe capteur d'empreinte Xiaomi Redmi 7 est déposée.Suivez ce tuto gratuit pour la remplacer facilement !
Pour remonter votre Xiaomi Redmi 7 suivez ce guide en sens inverse.
