Xiaomi Redmi 7
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Xiaomi Redmi 7
Le son de votre Xiaomi reste très faible alors que le volume est au maximum ? Impossible de regarder une vidéo en streaming sans que le son ne se soupe ou grésille ? Ou bien, votre téléphone est totalement muet alors que vous pouvez passer des appels normalement sans problème ? Cela s'explique par la présence de deux haut-parleurs distincts ! Un pour les appels et l'autre pour tous les sons du mobile. Et c'est ce dernier qui vous pose problème ici ! Heureusement que les experts SOSav sont là pour vous aider à travers ce guide de réparation illustré et commenté. Nous vous détaillons toutes les étapes à suivre pour changer ce haut-parleur externe Xiaomi Redmi 7 vous-même à moindre frais.
Il est recommander de faire une sauvegarde de ses données avant chaque réparation Xiaomi, par précaution.
- Son qui grésille
- Son qui se coupe
- Son faible
Comment remplacer haut-parleur externe pour Xiaomi Redmi 7 - Guide images
Avant de changer votre haut-parleur externe Xiaomi Redmi 7, veuillez éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par éteindre.
Introduisez l'éjecteur SIM (dispo dans la boîte du téléphone ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant en haut de la tranche gauche.Vous allez sentir le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Il ne vous reste plus qu'à lextraire.
Faites un tour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux. Chauffez 2 à 3 minutes la face arrière du Xiaomi pour ramollir la colle qui la maintient.Glissez la spatule iSesamo pour créer une ouverture.N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se faire sentir ;)
Prenez le relais avec un médiator (plus doux pour la suite de la réparation Xiaomi)....... Profitez en pour un glisser un deuxième afin de décoller tout le côté !Puis ouvrez doucement la vitre arrière à la manière d'un livre.Attention, elle est toujours retenue par la nappe capteur d'empreinte !
Ecartez soigneusement le joint qui colle la face arrière avec la spatule en nylon.
Décollez le petit adhésif recouvrant le connecteur du capteur d'empreinte.
Déverrouillez ensuite le connecteur.Et sortez doucement la nappe à l'aide d'une pince.Attention, la nappe est très fragile !
La vitre arrière est déposée.
Dévissez les 8 vis tri-wing entourées en vert. (Photo 1)Puis faites leiver avec la spatule en nylon pour sortir la plaque de protectionPrenez soin de passer la nappe du capteur d'empreinte au travers.
La plaque est retirée.
Pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la suite de la réparation Redmi 7, déconnectez de suite la batterie.Il ne vous reste plus qu'à débrancher l'autre connecteur de la nappe capteur d'empreinte.
La nappe capteur d'empreinte est déposée.
Reprenez le tournevis tri-wing pour dévisser les 8 vis entourées en vert.
Vous pouvez faire levier avec la spatule en nylon pour sortir doucement le haut-parleur externe.
Le haut-parleur externe Xiaomi Redmi 7 est démonté.En cas de problème de son, remplacez-le facilement grâce à ce tuto gratuit.
Pour remonter votre Xiaomi Redmi 7 suivez ce guide en sens inverse.
