Xiaomi Redmi 7
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Xiaomi Redmi 7
Vous angoissez à l'idée de devoir recharger votre Xiaomi car il ne détecte plus la charge ? Malgré l'essai de plusieurs câbles USB fonctionnels, rien n'y fait... Vous devez jouer avec le câble pour qu'il soit détecté car le port USB est endommagé ? Impossible de synchroniser vos données sur votre PC qui ne reconnaît pas votre téléphone ? Bref, les problèmes de charge rythment votre vie et vous empêchent d'utiliser votre mobile ? Pas de panique, vous avez frappé à la bonne porte avec SOSav ! Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les étapes à suivre pour redonner vie à votre téléphone en changeant ce connecteur de charge Xiaomi Redmi 7 vous-même à moindre frais.
Avant de procéder à votre réparation Redmi 7, faites une sauvegarde de données sur PC ou Cloud par précaution.
- Problème de charge
- Charge non reconnue
- Impossible de sauvegarder les données sur un PC
- Port de charge tordu ou cassé
- Câble USB non détecté
Connecteur de charge - Xiaomi Redmi 7 9.90€ Voir le produit visibility
Comment changer connecteur de charge pour Xiaomi Redmi 7 - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour Xiaomi Redmi 7 - Guide images
Avant de changer votre connecteur de charge Xiaomi Redmi 7, veuillez éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par éteindre.
Introduisez l'éjecteur SIM (dispo dans la boîte du téléphone ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant en haut de la tranche gauche.Vous allez sentir le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Il ne vous reste plus qu'à lextraire.
Faites un tour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux. Chauffez 2 à 3 minutes la face arrière du Xiaomi pour ramollir la colle qui la maintient.Glissez la spatule iSesamo pour créer une ouverture.N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se faire sentir ;)
Prenez le relais avec un médiator (plus doux pour la suite de la réparation Xiaomi)....... Profitez en pour un glisser un deuxième afin de décoller tout le côté !Puis ouvrez doucement la vitre arrière à la manière d'un livre.Attention, elle est toujours retenue par la nappe capteur d'empreinte !
Ecartez soigneusement le joint qui colle la face arrière avec la spatule en nylon.
Décollez le petit adhésif recouvrant le connecteur du capteur d'empreinte.
Déverrouillez ensuite le connecteur.Et sortez doucement la nappe à l'aide d'une pince.Attention, la nappe est très fragile !
La vitre arrière est déposée.
Dévissez les 8 vis tri-wing entourées en vert. (Photo 1)Puis faites leiver avec la spatule en nylon pour sortir la plaque de protectionPrenez soin de passer la nappe du capteur d'empreinte au travers.
La plaque est retirée.
Pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la suite de la réparation Redmi 7, déconnectez de suite la batterie.Il ne vous reste plus qu'à débrancher l'autre connecteur de la nappe capteur d'empreinte.
La nappe capteur d'empreinte est déposée.
Reprenez le tournevis tri-wing pour dévisser les 8 vis entourées en vert.
Vous pouvez faire levier avec la spatule en nylon pour sortir doucement le haut-parleur externe.
Reprenez la spatule en nylon pour débrancher le câble interconnexion côté connecteur de charge.
Dévissez la vis tri-wing entourée en vert. (Photo 1)Puis servez-vous de la spatule en nylon pour débrancher la nappe de liaison.
Conservez la spatule en nylon pour soulever et sortir le connecteur de charge.
Le connecteur de charge Xiaomi Redmi 7 est déposé.En cas de problème de charge, changez-le facilement grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Xiaomi Redmi 7 suivez ce guide en sens inverse.
