Xiaomi Redmi 7
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Xiaomi Redmi 7
Vous n'arrivez plus à passer des appels en visio ? La qualité de vos selfies s'est dégradée ? Un message d'erreur apparaît quand vous lancez l'appli photo en mode selfie ? Mais tout fonctionne en mode normal... C'est tout simplement parce que les deux caméras sont indépendantes ! Mais comptez sur SOSav pour vous aider à remplacer cette caméra avant Xiaomi Redmi 7 en quelques minutes seulement grâce à ce guide de réparation illustré et commenté.
N'oubliez pas de faire une sauvegarde de vos données avant d'entamer votre réparation Xiaomi par précaution !
- Caméra HS
- Caméras floues
- Photos de mauvaise qualité
Comment remplacer caméra avant pour Xiaomi Redmi 7 - Guide images
Avant de changer votre caméra avant Xiaomi Redmi 7, veuillez éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par éteindre.
Introduisez l'éjecteur SIM (dispo dans la boîte du téléphone ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant en haut de la tranche gauche.Vous allez sentir le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Il ne vous reste plus qu'à lextraire.
Faites un tour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux. Chauffez 2 à 3 minutes la face arrière du Xiaomi pour ramollir la colle qui la maintient.Glissez la spatule iSesamo pour créer une ouverture.N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se faire sentir ;)
Prenez le relais avec un médiator (plus doux pour la suite de la réparation Xiaomi)....... Profitez en pour un glisser un deuxième afin de décoller tout le côté !Puis ouvrez doucement la vitre arrière à la manière d'un livre.Attention, elle est toujours retenue par la nappe capteur d'empreinte !
Ecartez soigneusement le joint qui colle la face arrière avec la spatule en nylon.
Décollez le petit adhésif recouvrant le connecteur du capteur d'empreinte.
Déverrouillez ensuite le connecteur.Et sortez doucement la nappe à l'aide d'une pince.Attention, la nappe est très fragile !
La vitre arrière est déposée.
Dévissez les 8 vis tri-wing entourées en vert. (Photo 1)Puis faites leiver avec la spatule en nylon pour sortir la plaque de protectionPrenez soin de passer la nappe du capteur d'empreinte au travers.
La plaque est retirée.
Pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la suite de la réparation Redmi 7, déconnectez de suite la batterie.Il ne vous reste plus qu'à débrancher l'autre connecteur de la nappe capteur d'empreinte.
La nappe capteur d'empreinte est déposée.
Servez-vous à nouveau de la iSesamo pour décoller partiellement l'adhésif doré recouvrant le connecteur de la caméra avant.
Vous pouvez apercevoir le connecteur qu'il faut débrancher avec la spatule en nylon.La iSesamo étant en acier, il y aurait un risque de court-circuit !!Puis sortez la caméra à l'aide de la pince.
La caméra avant Xiaomi Redmi 7 est sortie.En cas de problème lors des selfies, vous savez maintenant comment faire grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Xiaomi Redmi 7 suivez ce guide en sens inverse.
