Redmi Note 5
Nappe power & volume
Guide de réparation : Nappe power & volume Redmi Note 5
Vous rencontrez des difficultés pour gérer le volume sur votre Xiaomi Redmi Note 5 car les boutons ne répondent plus ? Vous avez du mal à allumer ou éteindre votre Xiaomi car le bouton power ne réagit plus ? Le téléphone redémarre sans cesse car le bouton power reste enfoncé ? Ou vous avez endommagé la nappe lors d'une mauvaise manipulation ? Car oui, le problème ne vient pas des boutons eux-mêmes mais de la nappe qui les gère. Elle fait le lien et transmet l'information du "clic" à la carte mère. Sans elle, les boutons ne s'activent pas.
Nos techniciens SOSav ont donc crée ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment remplacer cette nappe power et volume Xiaomi Redmi Note 5 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Et oui, réparer son Xiaomi est possible sans connaissance technique. Pensez à effectuer une sauvegarde complète de vos données par précaution avant d'entreprendre votre réparation Xiaomi.
- Nappe power déchirée
- Bouton power et/ou volume qui ne répond plus
- Boutons qui restent enfoncés
Comment remplacer nappe power & volume pour Redmi Note 5 - Guide images
Avant de remplacer votre nappe power et volume Xiaomi Redmi Note 5, il est nécessaire de l'éteindre, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On / Off durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "éteindre".
Insérez l'outil d'extraction du tiroir SIM & SD dans le trou prévu à cet effet.Le trou se trouve sur le tiroir présent sur la tranche gauche du Xiaomi.Le tiroir va s'éjecter après une légère pression. Vous n'avez plus qu'à l'extraire.
Votre tiroir SIM & SD Xiaomi Redmi Note 5 est maintenant retiré.
Introduisez délicatement une spatule iSesamo en bas du téléphone, entre l'écran et la coque arrière.Puis faites légèrement levier afin de créer une ouverture.
Poursuivez ensuite, toujours avec la iSesamo, en déclisant l'autre côté de la coque.Et remontez tout le long du côté afin de déclipser tout le pourtour.
Faites délicatement levier avec la iSesamo pour déclipser complètement la coque.A présent, retirez la coque.
Votre coque arrière Xiaomi Redmi Note 5 est maintenant déposée.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge.Ces vis maintiennent la plaque de protection de la nappe batterie.Puis retirez cette plaque à l'aide de la spatule en nylon.
La plaque de protection de la nappe batterie est à présent retirée.
Conservez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur de la nappe batterie.Il s'agit d'une mesure de sécurité pour éviter les courts-circuits.
Reprenez le tournevis cruciforme pour retirer les deux vis entourées en rouge.
Servez-vous de la spatule iSesamo pour décoller délicatement l'antenne supérieure et l'extraire du châssis.
Votre antenne supérieure Xiaomi Redmi Note 5 est à présent démontée.
Avec la spatule en nylon, déconnectez la nappe de l'écran.Déverrouillez également la nappe du connecteur de charge.
Déconnectez ensuite le câble d'interconnexion.Décalez-le de façon à pouvoir sortir la carte mère par la suite.
De nouveau avec le tournevis cruciforme, dévissez les vis entourées en rouge.Puis retirez le petit cache métallique à l'aide de la spatule en nylon.
Conservez le tournevis cruciforme pour enlever les deux vis entourées en rouge.Ces vis maintiennent la carte au châssis.
Soulevez et sortez délicatement la carte mère grâce à la spatule en nylon.
La carte mère est partiellement démontée du Xiaomi Redmi Note 5.
Utilisez de nouveau la spatule iSesamo pour décoller délicatement la nappe power et volume du châssis.
Votre nappe power et volume Xiaomi Redmi Note 5 est à présent démontée.En cas de dysfonctionnement des boutons, remplacez-la par une nouvelle nappe.
Pour remonter votre Redmi Note 5 suivez ce guide en sens inverse.
