Redmi Note 5
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Redmi Note 5
Votre Xiaomi Redmi Note 5 s'est muré dans le silence et vous ne l'entendez plus sonner ? Le son grésille quand vous regardez une vidéo et cela devient insupportable ? Le son se coupe sans arrêt quand vous téléphonez en mode haut-parleur ? Bref, le son de votre smartphone pose problème et vous avez pensé à SOSav pour remédier à tous vos soucis !
Nos experts expliquent comment changer son haut-parleur externe Xiaomi Redmi Note 5 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Pour cela, il vous suffit de suivre minutieusement les étapes commentées et illustrées de notre guide de réparation. Vous verrez que réparer son Xiaomi n'est pas si compliqué et vous fera faire d'importantes économies par rapport à l'intervention d'un professionnel.
Pensez tout de même à effectuer une sauvegarde complète de vos données par précaution, avant d'entreprendre votre réparation Xiaomi.
- Son qui grésille
- Son qui bourdonne
- Coupure de son
Comment remplacer haut-parleur externe pour Redmi Note 5 - Guide images
Avant de remplacer votre haut-parleur externe Xiaomi Redmi Note 5, il est nécessaire de l'éteindre, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On / Off durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "éteindre".
Insérez l'outil d'extraction du tiroir SIM & SD dans le trou prévu à cet effet.Le trou se trouve sur le tiroir présent sur la tranche gauche du Xiaomi.Le tiroir va s'éjecter après une légère pression. Vous n'avez plus qu'à l'extraire.
Votre tiroir SIM & SD Xiaomi Redmi Note 5 est maintenant retiré.
Introduisez délicatement une spatule iSesamo en bas du téléphone, entre l'écran et la coque arrière.Puis faites légèrement levier afin de créer une ouverture.
Poursuivez ensuite, toujours avec la iSesamo, en déclisant l'autre côté de la coque.Et remontez tout le long du côté afin de déclipser tout le pourtour.
Faites délicatement levier avec la iSesamo pour déclipser complètement la coque.A présent, retirez la coque.
Votre coque arrière Xiaomi Redmi Note 5 est maintenant déposée.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge.Ces vis maintiennent la plaque de protection de la nappe batterie.Puis retirez cette plaque à l'aide de la spatule en nylon.
La plaque de protection de la nappe batterie est à présent retirée.
Conservez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur de la nappe batterie.Il s'agit d'une mesure de sécurité pour éviter les courts-circuits.
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser les 4 vis entourées en rouge.Ces vis maintiennent le haut-parleur externe au téléphone.
Glissez la spatule en nylon sous le haut-parleur externe pour le sortir du châssis.
Votre haut-parleur externe Xiaomi Redmi Note 5 est désormais démonté.En cas de problèmes de son, remplacez-le par un haut-parleur neuf.
Pour remonter votre Redmi Note 5 suivez ce guide en sens inverse.
