Guide de réparation : Ecran complet Redmi Note 5
Temps : 65 min
Votre écran Xiaomi Redmi Note 5 est fissuré ou cassé ? Des choses qui arrivent surtout que l'écran d'un smartphone est l'élément le plus exposé à la casse au quotidien ! De même si le tactile est devenu fou et que vous ne pouvez plus surfer parmi vos applications. L'écran reste noir et n'affiche plus rien ? Bref, vous ne pouvez plus vous servir de votre Xiaomi et vous cherchez une solution de réparation smartphone au plus vite. Vous avez donc frappé à la bonne porte chez SOSav !
Nous savons bien que l'écran d'un smartphone est sensible et fragile aux accidents du quotidien. Mais ce n'est pas une fatalité car nous voulons rendre la réparation Xiaomi accessible à tous ! Nous voulons casser le mythe de la réparation impossible sous prétexte de connaissances techniques poussées.
Grâce à ce guide de réparation réalisé par nos techniciens, vous verrez que réparer son Xiaomi n'est pas sorcier. Il suffit de suivre notre tuto, étape par étape pour savoir quels mouvements effectuer afin de changer votre écran Xiaomi Redmi Note 5 vous-même. Réparer son smartphone est économique puisque vous n'avez pas la main d'oeuvre d'un professionnel à payer.
Mais changer son écran complet Xiaomi Redmi Note 5, c'est aussi faire un geste pour l'environnement puisque vous ne jetez pas un téléphone encore fonctionnel pour un simple écran cassé. Nous vous proposons toutes les clés en main pour remédier à tous les petits bobos de la vie. Un réflexe qui, on l'espère pourra s'appliquer à tous les objets de la vie quotidienne.
N'oubliez pas de faire une sauvegarde complète de vos données avant de procéder à votre changement d'écran Redmi Note 5. Une simple mesure de précaution.
- Ecran cassé
- Problèmes d'affichage
- Défaut tactile
- Pixels morts
Comment remplacer ecran complet pour Redmi Note 5 - Guide images
Avant de remplacer votre écran complet Xiaomi Redmi Note 5, il est nécessaire de l'éteindre, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On / Off durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "éteindre".
Insérez l'outil d'extraction du tiroir SIM & SD dans le trou prévu à cet effet.Le trou se trouve sur le tiroir présent sur la tranche gauche du Xiaomi.Le tiroir va s'éjecter après une légère pression. Vous n'avez plus qu'à l'extraire.
Votre tiroir SIM & SD Xiaomi Redmi Note 5 est maintenant retiré.
Introduisez délicatement une spatule iSesamo en bas du téléphone, entre l'écran et la coque arrière.Puis faites légèrement levier afin de créer une ouverture.
Poursuivez ensuite, toujours avec la iSesamo, en déclisant l'autre côté de la coque.Et remontez tout le long du côté afin de déclipser tout le pourtour.
Faites délicatement levier avec la iSesamo pour déclipser complètement la coque.A présent, retirez la coque.
Votre coque arrière Xiaomi Redmi Note 5 est maintenant déposée.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge.Ces vis maintiennent la plaque de protection de la nappe batterie.Puis retirez cette plaque à l'aide de la spatule en nylon.
La plaque de protection de la nappe batterie est à présent retirée.
Conservez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur de la nappe batterie.Il s'agit d'une mesure de sécurité pour éviter les courts-circuits.
Décollez en douceur le sticker baterie avec la spatule en nylon.Puis tirez dessus afin de faciliter le retrait de la batterie par la suite.Répétez le mouvement sur le seconde sticker.
Reprenez le tournevis cruciforme pour retirer les deux vis entourées en rouge.
Servez-vous de la spatule iSesamo pour décoller délicatement l'antenne supérieure et l'extraire du châssis.
Votre antenne supérieure Xiaomi Redmi Note 5 est à présent démontée.
Avec la spatule en nylon, déconnectez la nappe de l'écran.Déverrouillez également la nappe du connecteur de charge.
Déconnectez ensuite le câble d'interconnexion.Décalez-le de façon à pouvoir sortir la carte mère par la suite.
De nouveau avec le tournevis cruciforme, dévissez les vis entourées en rouge.Puis retirez le petit cache métallique à l'aide de la spatule en nylon.
Conservez le tournevis cruciforme pour enlever les deux vis entourées en rouge.Ces vis maintiennent la carte au châssis.
Soulevez et sortez délicatement la carte mère grâce à la spatule en nylon.
La carte mère est partiellement démontée du Xiaomi Redmi Note 5.
Utilisez de nouveau la spatule iSesamo pour décoller délicatement la nappe power et volume du châssis.
Votre nappe power et volume Xiaomi Redmi Note 5 est à présent démontée.
Glissez la spatule en nylon sous la batterie afin de la soulever et l'extraire du châssis.
Votre batterie Xiaomi Redmi Note 5 est désormais déposée.
Réutilisez la spatule iSesamo afin de décoller le vibreur du châssis.
Votre vibreur Xiaomi Redmi Note 5 est à présent démonté.
De nouveau avec le tournevis cruciforme, dévissez les 4 vis entourées en rouge.Puis avec la spatule iSesamo, soulever délicatement le haut-parleur externe.
Votre haut-parleur externe Xiaomi Redmi Note 5 est démonté.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la nappe du connecteur de charge.Puis décollez-la délicatement du châssis.
Votre nappe connecteur de charge est à présent démontée.
Avec la pointe de la spatule en nylon, déclipsez le câble d'interconnexion connecteur de charge.
Votre câble d'interconnexion Xiaomi Redmi Note 5 est maintenant démonté.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge à l'aide du tournevis.Puis glissez la spatule en nylon sous le connecteur de charge afin de le soulever et l'extraire.
Le connecteur de charge de votre Xiaomi Redmi Note 5 est maintenant démonté.
Conservez la spatule iSesamo pour déloger le haut-parleur interne.
Votre haut-parleur interne Xiaomi Redmi Note 5 est maintenant démonté.
Etape 37
Toujours avec la spatule iSesamo, décollez délicatement le capteur luminosité.
Etape 38
Votre écran complet Xiaomi Redmi Note 5 est à présent démonté.En cas de problème d'affichage ou de tactile, remplacez-le par un écran complet neuf.
Pour remonter votre Redmi Note 5 suivez ce guide en sens inverse.
