Redmi Note 5
Carte mère
Guide de réparation : Carte mère Redmi Note 5
Temps : 50 min
Votre Xiaomi Redmi Note 5 ne s'allume plus du tout ? Vous avez changé plusieurs composants mais les dysfonctionnements persistent ? Votre smartphone a pris l'eau et vous souhaitez désoxyder la carte mère pour le sauver de la noyade ? Vous avez trouvé une carte mère reconditionnée et souhaitez l'interchanger ou faire de la micro-soudure ? Les experts de SOSav vous expliquent comment démonter votre carte mère Xiaomi Redmi Note 5 dans ce guide de réparation illustré et commenté.
Pensez à sauvegarder toutes vos données car le changement de carte mère entraîne obligatoirement la perte de toutes vos informations.
- Oxydation sévère
- Dysfonctionnements multiples
- Xiaomi qui ne s'allume plus
Comment remplacer carte mère pour Redmi Note 5 - Guide images
Avant de remplacer votre carte mère Xiaomi Redmi Note 5, il est nécessaire de l'éteindre, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On / Off durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "éteindre".
Insérez l'outil d'extraction du tiroir SIM & SD dans le trou prévu à cet effet.Le trou se trouve sur le tiroir présent sur la tranche gauche du Xiaomi.Le tiroir va s'éjecter après une légère pression. Vous n'avez plus qu'à l'extraire.
Votre tiroir SIM & SD Xiaomi Redmi Note 5 est maintenant retiré.
Introduisez délicatement une spatule iSesamo en bas du téléphone, entre l'écran et la coque arrière.Puis faites légèrement levier afin de créer une ouverture.
Poursuivez ensuite, toujours avec la iSesamo, en déclisant l'autre côté de la coque.Et remontez tout le long du côté afin de déclipser tout le pourtour.
Faites délicatement levier avec la iSesamo pour déclipser complètement la coque.A présent, retirez la coque.
Votre coque arrière Xiaomi Redmi Note 5 est maintenant déposée.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge.Ces vis maintiennent la plaque de protection de la nappe batterie.Puis retirez cette plaque à l'aide de la spatule en nylon.
La plaque de protection de la nappe batterie est à présent retirée.
Conservez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur de la nappe batterie.Il s'agit d'une mesure de sécurité pour éviter les courts-circuits.
Reprenez le tournevis cruciforme pour retirer les deux vis entourées en rouge.
Servez-vous de la spatule iSesamo pour décoller délicatement l'antenne supérieure et l'extraire du châssis.
Votre antenne supérieure Xiaomi Redmi Note 5 est à présent démontée.
Avec la spatule en nylon, déconnectez la nappe de l'écran.Déverrouillez également la nappe du connecteur de charge.
Déconnectez ensuite le câble d'interconnexion.Décalez-le de façon à pouvoir sortir la carte mère par la suite.
De nouveau avec le tournevis cruciforme, dévissez les vis entourées en rouge.Puis retirez le petit cache métallique à l'aide de la spatule en nylon.
Conservez le tournevis cruciforme pour enlever les deux vis entourées en rouge.Ces vis maintiennent la carte au châssis.
Soulevez et sortez délicatement la carte mère grâce à la spatule en nylon.
La carte mère est partiellement démontée du Xiaomi Redmi Note 5.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez le premier connecteur de la caméra arrière.Puis le second.Enfin, séparez la caméra de la carte mère.
Votre caméra arrière Xiaomi Redmi Note 5 est à présent déposée.
Gardez la spatule en nylon en main pour déconnecter la caméra avant.Puis séparez-la délicatement de la carte mère.
Votre carte mère Xiaomi Redmi Note 5 est désormais démontée.En cas de problèmes multiples, remplacez-la par une carte mère reconditionnée.
Pour remonter votre Redmi Note 5 suivez ce guide en sens inverse.
