Redmi Note 5
Capteur luminosité et proximité
Guide de réparation : Capteur luminosité et proximité Redmi Note 5
Temps : 40 min
Vous ne voyez plus rien sur votre écran Xiaomi Redmi Note 5 quand vous mettez le nez car la luminosité ne s'ajuste plus automatiquement à votre environnement ? Ou l'écran reste allumé pendant que vous téléphonez ce qui déclenche des applis par inadvertance ? Ou l'inverse, l'écran reste noir après avoir passé un appel et vous devez redémarrer votre Xiaomi ? Le problème vient logiquement du capteur de luminosité et proximité ! SOSav est là pour vous aider et vous sortir de cette mauvaise passe.
Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer ce capteur luminosité et proximité Xiaomi Redmi Note 5 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution, avant de vous lancer dans la réparation Xiaomi.
- Ecran qui ne se verrouille plus en appel
- Luminosité qui ne s'ajuste plus automatiquement
- Ecran qui reste noir après un appel
Comment remplacer capteur luminosité et proximité pour Redmi Note 5 - Guide images
Avant de remplacer votre capteur luminosité et proximité Xiaomi Redmi Note 5, il est nécessaire de l'éteindre, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On / Off durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "éteindre".
Insérez l'outil d'extraction du tiroir SIM & SD dans le trou prévu à cet effet.Le trou se trouve sur le tiroir présent sur la tranche gauche du Xiaomi.Le tiroir va s'éjecter après une légère pression. Vous n'avez plus qu'à l'extraire.
Votre tiroir SIM & SD Xiaomi Redmi Note 5 est maintenant retiré.
Introduisez délicatement une spatule iSesamo en bas du téléphone, entre l'écran et la coque arrière.Puis faites légèrement levier afin de créer une ouverture.
Poursuivez ensuite, toujours avec la iSesamo, en déclisant l'autre côté de la coque.Et remontez tout le long du côté afin de déclipser tout le pourtour.
Faites délicatement levier avec la iSesamo pour déclipser complètement la coque.A présent, retirez la coque.
Votre coque arrière Xiaomi Redmi Note 5 est maintenant déposée.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge.Ces vis maintiennent la plaque de protection de la nappe batterie.Puis retirez cette plaque à l'aide de la spatule en nylon.
La plaque de protection de la nappe batterie est à présent retirée.
Conservez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur de la nappe batterie.Il s'agit d'une mesure de sécurité pour éviter les courts-circuits.
Reprenez le tournevis cruciforme pour retirer les deux vis entourées en rouge.
Servez-vous de la spatule iSesamo pour décoller délicatement l'antenne supérieure et l'extraire du châssis.
Votre antenne supérieure Xiaomi Redmi Note 5 est à présent démontée.
Avec la spatule en nylon, déconnectez la nappe de l'écran.Déverrouillez également la nappe du connecteur de charge.
Déconnectez ensuite le câble d'interconnexion.Décalez-le de façon à pouvoir sortir la carte mère par la suite.
De nouveau avec le tournevis cruciforme, dévissez les vis entourées en rouge.Puis retirez le petit cache métallique à l'aide de la spatule en nylon.
Conservez le tournevis cruciforme pour enlever les deux vis entourées en rouge.Ces vis maintiennent la carte au châssis.
Soulevez et sortez délicatement la carte mère grâce à la spatule en nylon.
La carte mère est partiellement démontée du Xiaomi Redmi Note 5.
Servez-vous de la pince plate pour saisir et extraire le capteur de luminosité et proximité.
Votre capteur luminosité Xiaomi Redmi Note 5 est maintenant démonté.En cas de problème d'ajustement de luminosité, remplacez-le par un capteur neuf.
Pour remonter votre Redmi Note 5 suivez ce guide en sens inverse.
