Redmi Note 5
Capteur d'empreintes digitales
Guide de réparation : Capteur d'empreintes digitales Redmi Note 5
Vous ne parvenez plus à déverrouiller votre Xiaomi Redmi Note 5 avec votre empreinte digitale ? Une méthode sécurisée que vous appréciée mais qui fonctionne une fois sur deux voire plus du tout... D'ailleurs, vous ne pouvez plus configurer ni ajouter d'empreinte car le capteur ne détecte plus rien ? Bref, vous souhaitez résoudre au plus ce souci de sécurité et c'est tout naturellement que vous avez pensé à SOSav, LA solution de réparation smartphone.
Nos experts vous accompagnent durant cette épreuve à travers ce guide de réparation. Chaque étape est illustrée et commentée afin de vous expliquer comment remplacer votre capteur d'empreintes digitales Xiaomi Redmi Note 5 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Pensez à faire une sauvegarde complète de vos données avant de vous lancer dans la réparation Xiaomi. Simple mesure de précaution.
- Empreinte digitale non reconnue
- Impossible d'enregistrer son empreinte digitale
- Nappe déchirée
- Capteur d'empreintes non fonctionnel
Comment remplacer capteur d'empreintes digitales pour Redmi Note 5 - Guide images
Avant de remplacer votre capteur d'empreintes digitales Xiaomi Redmi Note 5, il est nécessaire de l'éteindre, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On / Off durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "éteindre".
Insérez l'outil d'extraction du tiroir SIM & SD dans le trou prévu à cet effet.Le trou se trouve sur le tiroir présent sur la tranche gauche du Xiaomi.Le tiroir va s'éjecter après une légère pression. Vous n'avez plus qu'à l'extraire.
Votre tiroir SIM & SD Xiaomi Redmi Note 5 est maintenant retiré.
Introduisez délicatement une spatule iSesamo en bas du téléphone, entre l'écran et la coque arrière.Puis faites légèrement levier afin de créer une ouverture.
Poursuivez ensuite, toujours avec la iSesamo, en déclisant l'autre côté de la coque.Et remontez tout le long du côté afin de déclipser tout le pourtour.
Faites délicatement levier avec la iSesamo pour déclipser complètement la coque.A présent, retirez la coque.
Votre coque arrière Xiaomi Redmi Note 5 est maintenant déposée.
Utilisez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe du capteur d'empreintes.Puis glissez la spatule sous le capteur afin de l'extraire.
Votre capteur d'empreintes Xiaomi Redmi Note 5 est maintenant démonté.En cas de problème de déverrouillage avec votre empreinte, changez le capteur par un neuf.
Pour remonter votre Redmi Note 5 suivez ce guide en sens inverse.
