Redmi Note 5
Câble d'interconnexion
Guide de réparation : Câble d'interconnexion Redmi Note 5
Niveau :
Temps : 3 min
Votre Xiaomi Redmi Note 5 ne capte plus de réseau et vous empêche de recevoir des SMS ou de passer des appels ? Vous n'avez plus la possibilité de surfer correctement en 4G et êtes sans arrêt déconnecté du réseau WiFi ? Votre opérateur n'a pas de souci et vous avez beau vous déplacer, le problème reste le même quelque soit la région où vous vous trouvez ? Bref, vous comptez sur SOSav pour vous filer un coup de main et vous avez bien raison !
Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer ce câble d'interconnexion Xiaomi Redmi Note 5 qui vous pose tant problème ! Il suffit de suivre minutieusement les consignes de nos techniciens dans ces étapes détaillées pour savoir exactement quoi faire.
Pensez à faire une sauvegarde complète de vos données avant de procéder à votre réparation Xiaomi Redmi Note 5, par simple mesure de précaution.
- Mauvaise réception réseau
- Perte de réseau
- Déconnexion de la 3G / 4G
- Impossible de se connecter au WiFi
Vitre Arrière iPhone 4 Blanc - sans logo 3.45€ 6.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer câble d'interconnexion pour Redmi Note 5 - Guide images
Avant de remplacer votre câble d'interconnexion Xiaomi Redmi Note 5, il est nécessaire de l'éteindre, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On / Off durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "éteindre".
Insérez l'outil d'extraction du tiroir SIM & SD dans le trou prévu à cet effet.Le trou se trouve sur le tiroir présent sur la tranche gauche du Xiaomi.Le tiroir va s'éjecter après une légère pression. Vous n'avez plus qu'à l'extraire.
Votre tiroir SIM & SD Xiaomi Redmi Note 5 est maintenant retiré.
Introduisez délicatement une spatule iSesamo en bas du téléphone, entre l'écran et la coque arrière.Puis faites légèrement levier afin de créer une ouverture.
Poursuivez ensuite, toujours avec la iSesamo, en déclisant l'autre côté de la coque.Et remontez tout le long du côté afin de déclipser tout le pourtour.
Faites délicatement levier avec la iSesamo pour déclipser complètement la coque.A présent, retirez la coque.
Votre coque arrière Xiaomi Redmi Note 5 est maintenant déposée.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge.Ces vis maintiennent la plaque de protection de la nappe batterie.Puis retirez cette plaque à l'aide de la spatule en nylon.
La plaque de protection de la nappe batterie est à présent retirée.
Conservez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur de la nappe batterie.Il s'agit d'une mesure de sécurité pour éviter les courts-circuits.
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser les 4 vis entourées en rouge.Ces vis maintiennent le haut-parleur externe au téléphone.
Glissez la spatule en nylon sous le haut-parleur externe pour le sortir du châssis.
Votre haut-parleur externe Xiaomi Redmi Note 5 est désormais démonté.
Réutilisez la spatule en nylon pour déconnecter le câble d'interconnexion côté carte mère.
Déconnectez-le ensuite du connecteur de charge.Puis retirez-le délicatement.
Votre câble d'interconnexion Xiaomi Redmi Note 5 est à présent démonté.En cas de problème de réception réseau, remplacez-le par un câble neuf.
Pour remonter votre Redmi Note 5 suivez ce guide en sens inverse.
