Redmi Note 5
Batterie
Guide de réparation : Batterie Redmi Note 5
Votre Xiaomi Redmi Note 5 a du mal à tenir la charge ? L'autonomie s'envole à vitesse grand V et vous ne pouvez plus sortir sans votre chargeur. Vous devez d'ailleurs le recharger plusieurs fois par jour pour continuer à pouvoir l'utiliser ? Les problèmes de charge se multiplient et vous causent bien des tracas au quotidien ? Ou pire, la batterie surchauffe et a commencé à gonfler au risque de fissurer votre écran en le poussant dangereusement ? Bref, une situation qui ne peut plus tenir et vous avez raison de penser à SOSav !
Nous savons que l'usure de la batterie est inévitable mais nous mettons tout en place pour vous aider à surmonter ce problème. Nos experts vous apportent les conseils nécessaires pour remplacer votre batterie Xiaomi Redmi Note 5 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Car oui, réparer son Redmi Note 5 est à la portée de tous, sans avoir de connaissances techniques particulières.
Il vous suffit de suivre attentivement les conseils de nos experts dans ce guide de réparation afin d'opérer en toute tranquillité. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin d'expliquer comment changer sa batterie Redmi Note 5 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Car oui, réparer son Xiaomi est économique ! Ce n'est pas si difficile et vous économisez la main d'oeuvre d'un pro puisque c'est vous qui faites le travail.
D'autant que changer sa batterie Xiaomi Redmi Note 5 au lieu de remplacer son smartphone, c'est également faire un geste pour l'environnement puisque vous ne jetez pas un téléphone encore fonctionnel. Vous évitez la création d'e-déchets et vous limitez votre impact négatif sur la planète. Bref, réparer son Redmi Note 5 est un premier réflexe que vous pouvez appliquer à tous les objets du quotidien !
Mais avant de changer votre batterie Redmi Note 5, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Batterie HS
- Faible autonomie
- Problème de charge
- Batterie qui surchauffe
Comment remplacer batterie pour Redmi Note 5 - Guide images
Avant de remplacer votre batterie Xiaomi Redmi Note 5, il est nécessaire de l'éteindre, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On / Off durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "éteindre".
Insérez l'outil d'extraction du tiroir SIM & SD dans le trou prévu à cet effet.Le trou se trouve sur le tiroir présent sur la tranche gauche du Xiaomi.Le tiroir va s'éjecter après une légère pression. Vous n'avez plus qu'à l'extraire.
Votre tiroir SIM & SD Xiaomi Redmi Note 5 est maintenant retiré.
Introduisez délicatement une spatule iSesamo en bas du téléphone, entre l'écran et la coque arrière.Puis faites légèrement levier afin de créer une ouverture.
Poursuivez ensuite, toujours avec la iSesamo, en déclisant l'autre côté de la coque.Et remontez tout le long du côté afin de déclipser tout le pourtour.
Faites délicatement levier avec la iSesamo pour déclipser complètement la coque.A présent, retirez la coque.
Votre coque arrière Xiaomi Redmi Note 5 est maintenant déposée.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge.Ces vis maintiennent la plaque de protection de la nappe batterie.Puis retirez cette plaque à l'aide de la spatule en nylon.
La plaque de protection de la nappe batterie est à présent retirée.
Conservez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur de la nappe batterie.
Décollez ensuite le sticker batterie avec la spatule en nylon.Puis tirez doucement dessus afin de le retirer.Répétez l'opération pour le deuxième sticker.
Glissez ensuite la spatule en nylon sous la batterie pour l'extraire en douceur.
Votre batterie Xiaomi Redmi Note 5 est désormais démontée.En cas de problème d'autonomie, remplacez-la par une batterie neuve.
Pour remonter votre Redmi Note 5 suivez ce guide en sens inverse.
