Redmi Note 5
Antenne supérieure
Guide de réparation : Antenne supérieure Redmi Note 5
Temps : 10 min
Votre Xiaomi Redmi Note 5 ne capte plus de réseau ? Impossible de vous connecter en 3G ou 4G ? Vous avez raison de compter sur SOSav pour vous aider ! Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment remplacer cette antenne supérieure Redmi Note 5 défaillante. Il suffit de suivre minutieusement les étapes détaillées de notre tuto.
Pensez à faire une sauvegarde complète de vos données avant de procéder à votre réparation Redmi Note 5, par simple précaution.
- Problèmes de réception réseau
- Perte de la 3G / 4G
Comment remplacer antenne supérieure pour Redmi Note 5 - Guide images
Avant de remplacer votre antenne supérieure Xiaomi Redmi Note 5, il est nécessaire de l'éteindre, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On / Off durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "éteindre".
Insérez l'outil d'extraction du tiroir SIM & SD dans le trou prévu à cet effet.Le trou se trouve sur le tiroir présent sur la tranche gauche du Xiaomi.Le tiroir va s'éjecter après une légère pression. Vous n'avez plus qu'à l'extraire.
Votre tiroir SIM & SD Xiaomi Redmi Note 5 est maintenant retiré.
Introduisez délicatement une spatule iSesamo en bas du téléphone, entre l'écran et la coque arrière.Puis faites légèrement levier afin de créer une ouverture.
Poursuivez ensuite, toujours avec la iSesamo, en déclisant l'autre côté de la coque.Et remontez tout le long du côté afin de déclipser tout le pourtour.
Faites délicatement levier avec la iSesamo pour déclipser complètement la coque.A présent, retirez la coque.
Votre coque arrière Xiaomi Redmi Note 5 est maintenant déposée.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge.Ces vis maintiennent la plaque de protection de la nappe batterie.Puis retirez cette plaque à l'aide de la spatule en nylon.
La plaque de protection de la nappe batterie est à présent retirée.
Conservez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur de la nappe batterie.Il s'agit d'une mesure de sécurité pour éviter les courts-circuits.
Reprenez le tournevis cruciforme pour retirer les deux vis entourées en rouge.
Servez-vous de la spatule iSesamo pour décoller délicatement l'antenne supérieure et l'extraire du châssis.
Votre antenne supérieure Xiaomi Redmi Note 5 est à présent démontée.En cas de problème de réception réseau, remplacez-la par une antenne neuve.
Pour remonter votre Redmi Note 5 suivez ce guide en sens inverse.
