Xiaomi Mi 9
Vitre caméra + projecteur infrarouge
Guide de réparation : Vitre caméra + projecteur infrarouge Xiaomi Mi 9
Après un mauvais frottement, la vitre de la caméra arrière de votre Xiaomi Mi 9 est rayée et vos photos sont toutes gâchées ? De même pour vos vidéos qui ont toujours cette même taches, à l'emplacement de la rayure ou du choc de la vitre caméra ? Vous ne pouvez plus utiliser votre Xiaomi comme télécommande universelle car l'infrarouge est HS ? La solution se trouve chez SOSav ! Nos experts vous accompagnent tout au long de votre réparation téléphone à travers ces étapes illustrées et commentées. Un guide de réparation complet pour vous apprendre que réparer son Xiaomi Mi 9 n'est pas si difficile. Vous pourrez ainsi retrouver un mobile comme neuf à moindre frais !
Pensez à faire une sauvegarde complète de vos données avant d'entamer votre réparation Xiaomi Mi 9.
- Vitre caméra rayée
- Vitre caméra cassée
- Infrarouge HS
- Photos avec une "trace" à cause de la rayure
Comment remplacer vitre caméra + projecteur infrarouge pour Xiaomi Mi 9 - Guide images
Avant de remplacer votre vitre caméra arrière et projecteur infrarouge Xiaomi Mi 9, veuillez éteindre le téléphone pour des raisons évidentes de sécurité.Appuyez sur le bouton On/Off sur la tranche droite puis validez par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM présent en haut de la tranche gauche.En exerçant une légère pression, vous sentirez le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Retirez-le.
Le tiroir SIM est extrait.
Munissez-vous d'un outil original : votre sèche-cheveux ! Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Introduisez ensuite la spatule iSesamo dans l'angle bas droit pour créer une ouverture.Prenez ensuite le relai avec une carte plastique ou un médiator, plus doux !N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes !
Prenez ensuite le relai avec une carte plastique ou un médiator, plus doux !Faites-la glisser sur tout le pourtour.A présent, il est possible de séparer le vitre arrière.
La vitre arrière est déposée.
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis soulevez et sortez l'antenne NFC à l'aide de la spatule iSesamo.
L'antenne NFC est déposée.
Déconnectez la batterie à l'aide de la spatule en nylon.Mesure de précaution afin d'éviter les courts-circuits lors du reste de la réparation Xiaomi Mi 9.
Conservez la spatule en nylon pour déverrouillez le connecteur de la vitre caméra avec projecteur infrarouge.Puis sortez l'ensemble.
La vitre caméra arrière Xiaomi Mi 9 avec projecteur infrarouge est démontée.Remplacez-la facilement grâce à ce guide gratuit !
Pour remonter votre Xiaomi Mi 9 suivez ce guide en sens inverse.
