Xiaomi Mi 9
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne Xiaomi Mi 9
Vous ne parvenez pas à comprendre ce que disent vos interlocuteurs lors vous téléphonez avec votre Xiaomi Mi 9 ? Le son grésille ou bourdonne ? La voix de vos correspondants semblent très lointaine ? Le son se coupe sans arrêt alors que tout fonctionne normalement en mode haut-parleur ? C'est parce qu'il s'agit d'un haut-parleur différent. Pour les appels, c'est votre haut-parleur interne Xiaomi Mi 9 qui entre en jeu. Il est situé en haut du téléphone afin de délivrer le son lors des appels et vous trouverez toutes les consignes dans ce guide de réparation afin de le remplacer si besoin. Les experts de SOSav vous expliquent toute la manoeuvre à travers des étapes illustrées et commentées pour vous prouver que la réparation Xiaomi Mi 9 est possible et économique !
Pensez à faire une sauvegarde de vos données avant d'envisager une réparation Xiaomi Mi 9. Simple précaution d'usage :)
- Pas de son en appel
- Son qui grésille lors des appels
- Son lointain
- Impossible d'entendre la voix des interlocuteurs
Haut-parleur interne - Xiaomi Mi 9 6.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer haut-parleur interne pour Xiaomi Mi 9 - Guide images
Avant de remplacer votre haut-parleur interne Xiaomi Mi 9, veuillez éteindre le téléphone pour des raisons évidentes de sécurité.Appuyez sur le bouton On/Off sur la tranche droite puis validez par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM présent en haut de la tranche gauche.En exerçant une légère pression, vous sentirez le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Retirez-le.
Le tiroir SIM est extrait.
Munissez-vous d'un outil original : votre sèche-cheveux ! Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Introduisez ensuite la spatule iSesamo dans l'angle bas droit pour créer une ouverture.Prenez ensuite le relai avec une carte plastique ou un médiator, plus doux !N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes !
Prenez ensuite le relai avec une carte plastique ou un médiator, plus doux !Faites-la glisser sur tout le pourtour.A présent, il est possible de séparer le vitre arrière.
La vitre arrière est déposée.
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis soulevez et sortez l'antenne NFC à l'aide de la spatule iSesamo.
L'antenne NFC est déposée.
Déconnectez la batterie à l'aide de la spatule en nylon.Mesure de précaution afin d'éviter les courts-circuits lors du reste de la réparation Xiaomi Mi 9.
Délogez le haut-parleur interne grâce à la spatule iSesamo.
Le haut-parleur interne Xiaomi Mi 9 est déposé.En cas de problème de son lors des appels, remplacez-le facilement grâce à ce guide gratuit.
Pour remonter votre Xiaomi Mi 9 suivez ce guide en sens inverse.
